Second principe
Second principe
    mamono666
    Second principe
    je suis en train de lire un cours de thermodynamique sur un Hprépa, je lis en ce qui concerne le second principe que la variation d'entropie du système s'écrit:
    est l'entropie de tansfert résultant des transfert de chaleur avec le milieu extérieur.
    est l'entropie créée au sein du système à la suite de phénomènes irréversbles internes.
    Je vois ensuite que pour une transformation réversible:
    pour une transformation irréversible:
    Ma question est: pourquoi ce qui est interne est irréversible???
    J'ai une seconde question:
    dans la suite, ils donnent l'exemple d'une transformation monotherme. Nous avons un système à une température T en contact parfait avec un milieu extérieur de température Te. Nous avons alors:
    Puis, je ne sais pourquoi, ils reécrivent les choses comme cela:
    et pose:
    l'entropie créée au cours de la transformation.
    Comment aurais-t-on pu savoir que ce terme était un terme de création d'entropie. Et s'agit-il du même terme de création que dans l'article de wikipédia:
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Deuxi%C...econd_principe
    merci.
    Out! Out! You, Demons Of Stupidity!!
    erff
    Re : second principe
    Pour ta 2eme question :
    S(echangée)=deltaQ/T sachant que T doit être la température de la source en contact avec ton système et non la température du systeme.
    En fait, on fait apparaitre artificiellement le terme delta(Q)/Te...Car le T du :
    dS=deltaQ/T + Scréee est la température du système !!!
    mamono666
    Citation Envoyé par erff Voir le message
    oui, dis comme cela pas de soucis, mais dans ce bouquin, il font un gros encadré:
    L'entropie de transfert pour une transformation finie d'un système fermé de température T.
    Puis arrivé sur leur exemple, il démarre par:
    et dans un second exemple. Deux sous système, un de température T1 et l'autre T2 sont en contact qui subissent une transformation réversible cette fois, ils posent:
    je ne comprend pas trop???
    invited9d78a37
    Re : Second principe
    car pour un système isolé ( donc,l'entropie ne peut que croître. Celà se démontre dans le cadre de la physique statistique, elle est énoncé dans le cadre de la thermodynamique.
    [/TEX]
    et pose:
    car la variation d'entropie du thermostat est égale à
    donc en sommant ce terme avec la variation d'entropie du sytème étudié
    on trouve l'entropie totale du système, on a par le terme
    un accroissement d'entropie lors de l'échange de chaleur.
    et le dernier terme par irréversibilité.
    mamono666
    merci pour ta réponse.
    Ok, je comprends bien qu'on peut déduire l'entropie créée. Mais ce qui me gène c'est la définition de Hprépa.
    Citation Envoyé par mamono666 Voir le message
    est l'entropie de transfert résultant des transfert de chaleur avec le milieu extérieur.
    Pourquoi alors dans le cas d'une transformation monotherme (système à une température T en contact parfait avec un milieu extérieur de température Te) Nous avons introduit ce
    pourquoi n'a t on pas:
    et
    Ils disent pourtant que ce est l'entropie créée....je ne comprends pas....
    mamono666
    Je vais mieux poser ma question.
    Déjà sur ce bouquin l'entropie de transfert de chaleur avec le milieu extérieur se prend à la température du système. Sur wikipédia, on me dit que l'on prend la température du milieu extérieur et erff dit aussi qu'il s'agit de la température du milieu ext (ou du moins de la source en contact, bref).
    Ce qui serait logique serait alors de démarrer par:
    et de chercher ensuite ce qui est créée.
    Ce que je ne comprend pas, c'est pourquoi, a-t-on le droit de démarrer par:
    puis ensuite de faire "artificiellement" apparaitre Te??
    A quoi correspond ce
    avec T la température du système???
  1. principe d'equivalence
    Par invite30d70963 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 02/11/2006, 17h53
  2. le premier principe...
    Par invite43537534 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/06/2006, 22h32
  3. Principe de Construction
    Par invite4d61996c dans le forum Physique
    Dernier message: 19/03/2006, 13h18
  4. principe bobine?????
    Par invite8afe7323 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2006, 16h51
  5. Second principe
    Par invite772cf17c dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2005, 02h25
