programmation pic 16f84a a travers picc
    invite4dd4fc2b
    bonjours a tous et a toutes
    je souhaite allumer 5 leds qui sont connecté au port(A)qui sont commander par l’état du port (B) sa veut dire si le pin(B0)est a1 il faut que le diode liée au pin A0 doit clignoter pendant 500ms en utilisant un clock de1M
    et les autre diodes doit erre éteint je essayer de le faire mais sa marche plus avec moi car tous ce qui se passe est que le diode liée au pin B0 reste allumer sans clignotement et voila mon essaie
    Code:
    #include "16f84a.h"
    #use delay(clock=1000000)
    void main()
    set_tris_a(0x00);
    set_tris_b(0xFf);
    while(1)
    if (input(pin_b0))
    output_a(0x01);
    delay_ms(500);
    s'il vous plait aider moi a accomplir c programme pour que je puisse commander deux diode consécutif a travers l’état de deux pins (A0,A1)
    yoda1234
    Re : programmation pic 16f84a a travers picc
    J'ai déplacé, pour cette raison:
    Par contre pour un maximum d'efficacité et pour respecter une longue tradition tout ce qui concerne la programmation de la partie hardware des PIC ou autres micro-contrôleurs ainsi que celle des automates industriels devra être posté dans le forum Électronique.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    yoda1234
    J’ajoute que ton message est à la limite du compréhensible et du langage sms, je te rappelle donc notre charte qui dit:
    Respectez les lecteurs du forum, n'écrivez pas vos messages en style SMS ou phonétique. Utilisez la fonction "prévisualisation" pour vous relire et limiter les fautes d'orthographe.
    Merci d'en tenir compte à l'avenir.
    invite4dd4fc2b
    aider moi s'il vous plait
    remy01
    c'est normal, il faut mettre par exemple :
    output_a(0x01);
    delay_ms(500);
    output_a(0x00);
    delay_ms(500);
    dans le if
    A+ ....Rémy.
    invitefaaca50b
    clignoter PENDANT 500ms mais a quel frequence??? 5Hz, 10Hz???
    invitef86a6203
    Code:
    #include "16f84a.h"
    void main()
    char inp;
    	set_tris_a(0x00);
    	set_tris_b(0xFf);
    while(1)
      /* Port B pin 0 à 1 */
      if ((input(pin_b0) & 1) == 1)
    	output_a(0x1);
    	delay_ms(500);
    	output_a(0x0);
    	delay_ms(100);
  1. programmation du pic 16F84A avec mikroc
    Par invite184126ed dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2010, 17h05
  2. programmation du pic 16F84A
    Dernier message: 09/03/2010, 09h56
  3. Programmation PIC 16F84A avec MIKROC:AIDE SVP
    Par invite9ef4aa12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2009, 19h08
  4. Aide programmation d'un PIC 16f84a
    Par invite450451ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2009, 15h07
  5. programmation PIC 16F84A
    Par invitedc3cc90b dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2007, 09h54
