diodes
diodes
    invite7552bd41
    diodes
    D'après le schéma joint, quelqu'un peut-il m'aider pour les 3 questions suivantes:
    1: Exprimer les tensions Ud1, Ud2 en fonction de E1, E2, e, s.
    2: En considérant chacune des diodes dans l'état bloqué ou passant, donnez l'expression de la sortie du montage en fonction de e.
    3: Tracez la caractéristique du transfert du montage s en fonction de e.
    Merci par avance.
    invitee05a3fcc
    Re : diodes
    Bonjour jihadswiss et bienvenue sur FUTURA
    Sans voir ta pièce jointe ....
    Ici, personne ne fera le devoir à ta place. Donc, tu expliques ce que tu as déjà fait et ce qui te bloque. Et on te donnera des pistes de réflexion
    invite7552bd41
    Re : diodes
    Loin de là mon intention...
    1: Pour la 1ère maille, e+Ud2+E2-s = 0.
    Pour la 2ème maille, e-Ud1-E1-s = 0.
    Je ne suis pas sur de cette réponse.
    2: Pour cette question, on va distinguer 4 cas:
    1er cas: D1 et D2, on obtient e=s ?
    2ème cas: D1 bloqué et D2 passant, là je ne sais pas comment expliquer que e est égal à s.
    3ème cas: D1 passant et D2 bloqué, idem.
    4ème cas: D1 et D2 sont passants, il est impossible d'obtenir les deux diodes passants.
    invite5637435c
    Re : diodes
    pour le 1/: C'est correct mais on te demande: Ud1, Ud2 en fonction de E1, E2, e, s.
    donc Ud1=e-E1-s et Ud2=s-e-E2
    2/
    D1 et D2 quoi?
    Si D1 et D2 sont bloquées alors s=0 puisqu'aucun courant ne circule dans R.
    Ca se comprend que tu ne puisses pas dire que e=s, pose toi la question en t'appuyant sur la question 1/ et demande toi ce que devient E2...
    idem pour 3eme cas.
    Le tracé découle des équations que tu trouveras au dessus.
    invite7552bd41
    Re : diodes
    Merci pour votre aide !
    UD1= e-E1-s
    UD2= s-e-E2
    Si D1 bloqué c'est à dire: UD1< Vt avec Vt= 0,7V
    ID1=0
    Donc e-E1-s< Vt d'où e-s<Vt+ E1
    D2 passant c'est à dire UD2 = Vt
    ID2>0
    Donc on obtient e-s = -Vt- E2
    Ce raisonnement ne peut pas me conduire à exprimer l'entrée en fonction de la sortie, à exprimer e en fonction de s pour tracer la sortie.
    invite5637435c
    Re : diodes
    A/ On doit te dire quelque part que les diodes sont parfaites donc lorsqu'elles conduisent Ud1=0 et Ud2=0.
    B/ Donc s est fonction de E1 ou E2 et s uniquement.
    C/ Ton tracé c'est donc s=f(e) avec des points particuliers E1 et E2.
    invite7552bd41
    Re : diodes
    Merci je suis d'accord avec vous
    Mais sur l'énoncé, il y a marqué les deux diodes sont identiques et elles ont une tension de seuil Vt= 0,7
    invite7552bd41
    Re : diodes
    J'attends toujours une aide; j'arrive toujours pas à exprimer s en fonction de e car même en se basant sur les deux équations de la 1ere question; on obtient toujours pas s en fonction de e .
    Même pour le 1er cas je suis d'accord qu'il n'y a pas de courant qui circule dans la résistance d'où s=0 mais ce n'est pas une réponse car la question c'est d'exprimer s en fonction de e.
  1. Quelles diodes prendre pour un pont de diodes
    Par invitedd028fb3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2018, 18h20
  2. diodes
    Par invite38b91646 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2008, 19h12
  3. Diodes, diodes ! (plus quelques autres trucs)
    Par invite6de5f0ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2008, 12h26
  4. Diodes ?
    Par invite870bfaea dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/12/2006, 12h27
  5. Diodes
    Par invite56460777 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/01/2005, 13h24
