Problème LCD T6963C Arduino
    invite280a54e5
    Angry Problème LCD T6963C Arduino
    Je suis depuis un mois sur un afficheur LCD:
    http://www.electronique-diffusion.fr...ducts_id=55004
    J'utilise la bibliothèque arduino :
    http://code.google.com/p/arduino-t6963c/
    Pas moyen d'afficher quoi que ce soit, même pas avec le programme fournis en exemple.
    De plus, je ne suis même pas certain du brochage que j'utilise, puisque le connecteur 20pins ne dispose d'aucun détrompeur, et j'ai eu des avis différents sur la numérotation des broches.
    Quelqu'un qui aurait un peu d’expérience avec les LCD et/ou ce contrôleur pourrait-il me guider?
    J'aimerais aumoins être certain que j'utilise les bons pins.
    Merci.
    invite29971eb1
    Re : Problème LCD T6963C Arduino
    Je n'ai pas utilisé ce type de contrôleur pour le moment, mais du KS0108.
    Le câblage de l'écran est donné dans la datasheet en lien chez Elecdif
    As-tu bien vérifié ton réglage de contraste? Si tu tournes le potar à fond, l'écran devient tout noir ou tout blanc?
    invite280a54e5
    Dans la datasheet, il y a les pins avec leurs fonctions, mais aucune équivalence par rapport au connecteur.
    Quand je tourne le potar à fond, il ne se passe rien.
    Forhorse
    Tu as vu qu'il faut du -20V pour la polarisation de l'écran ?
    invitefaaca50b
    de memoire, les afficheurs graphiques possedent une alim negative integree pour avoir la tension de polarisation rquise...
    Par contre, ces afficheurs ne sont pas compatibles pin a pin avec un LCD alphanumerique
    Borche 18 (Vee) est la sortie negative pour le pilotage du contraste (Vo)...
    http://www.atmicroprog.com/forum/viewtopic.php?t=925
    invite280a54e5
    Bon apparement, le contraste fonctionne.
    Pour le -12V, j'utilise le montage suivant:
    http://www.zonetronik.com/images2/negvoltgen.gif
    Par contre, toujours rien d'affiché.
    invite280a54e5
    Finallement, l'écran affiche le programme d'exemple.
    Il me reste à régler le problème du contraste qui n'est pas assez élevé.
    Ne disposant pas d'un potentiomètre 50ohms, que me conseillez vous pour avoir un contraste poussé le plus sombre possible?
    invitefaaca50b
    50 ohms pour un potar de contraste, c'est etrange, 5K oui par contre...
    invite280a54e5
    Effectivement, le pin diagram de la biblio conseille un potar de 50kOhm. J'en ait un de 10kOhm.
    Mais le contraste n'est pas assez marqué, même quand je met le -12V en prise directe sur le pin 4 (Vee).
    Des idées pour améliorer le contraste?
  1. LCD grands caractères pour commande Arduino
    Par invite02754642 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2011, 22h10
  2. Branchement LCD 20 Pin Arduino
    Par invite953d10ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2010, 12h07
  3. T6963C 240*128 probleme de drivers
    Par invite60546543 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2010, 21h18
  4. LCD 128x64 T6963C sur PIC16F876
    Par invite58388f1a dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2007, 09h25
  5. Code C pour LCD T6963C et 16F877
    Par invitee45b5732 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2006, 20h03
