Fonctionnement ?
Fonctionnement ?
    invite243f18c0
    Fonctionnement ?
    je ne comprends pas l’utilité des 2 diodes?
    Nom : ParklockDiod.JPG
Affichages : 211
Taille : 87,4 Ko
    Merci d'avance.
    David
    invitefaaca50b
    Re : Fonctionnement ?
    surement des diodes doubles en boitier 3 pin... Donc on met les diodes en paralelle... Tous simplement.... on beneficie de plus de courant max...
    Bonjour david3387 et tout le groupe
    Citation Envoyé par david3387 Voir le message
    ... je ne comprends pas l’utilité des 2 diodes? ...
    Voilà une question singulière qui en appelle d'autres.
    1- quel est le contexte de ce pont en H?
    2- ta question, c'est pourquoi diode?
    3- ou alors est-ce pourquoi 2?
    Si tu analyses la commande de gate, tu remarques des ponts diviseurs capacitifs sur la gate, que probablement seul le concepteur a choisi si hauts. Et puis tu remarques aussi une "forte" résistance dans un sens de la commande (121 et une très faible dans l'autre (37,4. Les diodes sont supposées accélérer la réponse au blocage.,
    S'il y en a deux, c'est soit que le boîtier choisi en comportait des paquets, autant les utiliser (en les partageant), soit que une ne suffisait pas.
    Dernière modification par gienas ; 21/11/2011 à 16h14.
    invite243f18c0
    Smile Re : Fonctionnement ?
    1- Le pont en H permet d'alimenter un moteur dc-dc qui pilote une vis sans fin.
    2- Ma question est bien "pourquoi diode"
    Merci de vos reponses
    Tropique
    Ces diodes rendent le turn-off des MOS plus rapide que le turn-on, pour éviter la cross-conduction.
    Forhorse
    Question : qu'est ce qu'on entend par "cross-conduction" ? parce que la traduction littérale me dit "conduction croisée" ce qui ne me renseigne pas plus.
    C'est quand 2 MOS conduisent en même temps alors qu'il ne devraient pas, ou c'est un truc beaucoup plus compliqué qui m’échappe ?
    inviteede7e2b6
    t'as tout compris , au moment de l'inversion de sens , il ne faut pas que les DEUX MOS soient conducteurs
    ensembles : court-circuit destructif.
    Forhorse
    logique... merci
  1. Fonctionnement d un generateur
    Par invite42abb461 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/07/2010, 23h25
  2. Bascules RS - Fonctionnement
    Par invite65c15f0a dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/08/2008, 13h15
  3. fonctionnement transistor
    Par invite4e85cfdb dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2007, 13h37
