Calcul consommation d'une démo board
    invitefed784c6
    Je travaille actuellement sur une carte de type démo board, de référence STM3220G éval.
    Ma question porte sur la consommation de cette carte afin de pouvoir dimentionner une alimentation dans le but de rendre cette carte autonome.
    Je veux via cette carte acquérir des mesures venant de capteurs externes, notamment un capteur inductif servant a compter des nombres de tours d'une roue, stocker ces donner dans la mémoire de la carte et pouvoir ensuite venir les prélever via le port USB.
    Ces acquisition sont au nombre de 100 par jours sur une durée de 3 semaines.
    La longueur d'une acquisition peut etre variable, mais de l'ordre de la minute.
    Je n'ai pas trouvé d'info dans la datasheet et me retrouve un peu bloqué
    Comment et ou puis je trouver ces infos, (si il est toutefois possible de répondre a ma question ^^) ?
    Re : Calcul consommation d'une démo board
    Bjr à toi et bienvnue sur FUTURA,
    Il serait bon d'avoir un lien concernant ce produit (STM3220G)!
    C'est plus rapide que de faire une recherche via google !
    Fabricant ?
    Dernière modification par f6bes ; 21/11/2011 à 17h35.
    invitefed784c6
    Il s'agit d'une carte de chez stmicroelectronics dont les renseignements se trouvent ici :
    http://www.st.com/internet/evalboard/product/250374.jsp
    nornand
    Bsr
    sur ce document tu as la carte alim FIG 34 ( page 61), tu dois au minimum pouvoir fournir la somme des intensités max que peuvent fournir les circuits on board . (http://www.st.com/internet/com/TECHN...DM00022972.pdf) ceci ne presage pas de charge futur mais tu auras au moins l'intensité max que cette partie peut encaisser .
    Dernière modification par nornand ; 21/11/2011 à 20h14.
    invitefed784c6
    Merci pour l'info nornand, mais je sais pas du tout comment faire pour calculer les intensités max... j'ai un peu honte ^^
    invitec1cd705e
    Actuellement, ta carte est alimentée comment?
    Tu la fait tourner au maximum (rétroéclairage a 100%, lecture/conversion des capteurs, communication USB...) et tu mesure le courant consommé
    Sinon tu regarde sur la datasheet la conso de chaque circuits
    Tu as donc déduit le courant max. Maintenant du calcule la conso dans les différents modes: conversion, veille, etc, et tu en ressort une conso moyenne.
    Si tu veut pouvoir tenir 3 semaines, tu cherche une batterie adaptée
    invitefed784c6
    La je l'alimente en 5V via l'alim standard proposée.
    Je me suis muni d'un amperemetre, mais je vois pas du tout ou me piquer sur la carte pour mesurer la conso
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par dovice28 Voir le message
    On ne se pique pas sur la carte. Mais il faut mettre l'ampéremètre DC (en se mettant sur le calibre 10A) en série avec un des fils du jack d'alimentation 5V (CN18). Le mieux ?
    - Trouver une rallonge jack_mâle/jack_femelle et se mettre en série dans un fil
    - Trouver une alimentation de labo 5V 1A max (et lire le courant sur l'alimentation)
    Attention : la moindre erreur de polarité ou de tension détruit la carte !
    invitefed784c6
    Je pense aussi que ce serait le mieux, mais j'ai pas le matos nécessaire, j'ai l'alim labo mais pas la rallonge donc je vais essayer avec l'amperemetre mais c'est pas simple je vois pas du tout ou le mettre parce que moi j'ai la carte, j'ai l'adaptateur que je branche de la prise sur le connecteur jack et voila
    invitefed784c6
    Bon j'ai mis une alim externe au niveau du connecteur avec les moyens du bord... elle consomme 460 mA mais avec l'écran, la caméra de détection ... POur connaitre la consommation sans ces deux éléments(qui doivent pomper bcp) comment puis faire sans les retirer physiquement?
    Regarder leur conso max dans la datasheet et les retrancher au 460 mA?
    invitefed784c6
    Sans l'écran la carte consomme 290 mA, pour trouver une alim pour la durée souhaité...
    invitec1cd705e
    Tu peut pas le désactiver dans ton soft? au moins désactiver le rétroéclairage, ça va te faire tomber ta conso de moitié
    D’après la doc, la camera est sur un module, c'est gênant de le déconnecter physiquement?
    invitec1cd705e
    En veille, la conso passe à combien?
    invitee05a3fcc
    Maintenant, il faut savoir si 290mA, c'est permanent ou uniquement en acquisition.
    Ta carte est en veille le reste du temps ?
    Il faut savoir :
    - combien de temps dure une acquisition (et consommation)
    - combien consomme ta carte en veille (ou en attente)
    invitefed784c6
    Sans la caméra c'est 270mA. Comment je peux faire pour la passer en veille?
    invitee05a3fcc
    Si on part d'une consommation de 300mA permanent, d'une batterie de 12V et d'un convertisseur DC/DC avec un rendement de 80%
    Il faut fournir, en 12V un courant de 0,3*5/12/0,8=156mA
    Donc il faut une batterie théorique de 0,156*24*7*3=78.6Ah
    En pratique, on décharge à 50% une batterie plomb, donc il faut une 150Ah
  1. besoin d'une démo
    Par invitebb226d51 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/09/2017, 12h33
  2. Problème (contagieux??) sur ICD3 et picdem 2+ demo board.
    Par invite8d0b7120 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2012, 23h23
  3. Gestion afficheur LCD carte PICDEM 2 PLUS DEMO BOARD avec pic 18f2550
    Par invitebca82e41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2011, 00h01
  4. Problème librairie LCD du Picdem 2 Plus Demo Board (P18F4520)
    Dernier message: 20/04/2010, 12h28
  5. [Biochimie] Calcul d'une consommation en oxygène
    Par invite583a574b dans le forum Biologie
    Dernier message: 30/10/2009, 13h06
