permutation de deux variables (PIC 16F84A)
    invitefa15af9f
    bonjour à tous
    je désire savoir est ce qu'il y a un code en assembleur qui permet de permuter deux variables à l'aide d'un PIC 16F84A
    merci d avance
    invitefa15af9f
    Re : permutation de deux variables (PIC 16F84A)
    j'ai essayé avec ce code, je veux permuter le contenu de aide1 et aide2:
    Code:
    movf aide1,w
    movwf aide
    movf aide2,w
    movwf aide1
    movf aide,w
    movwf aide2
    est ce juste??y a-t-il autre méthode meilleure que la mienne???
    invitefaaca50b
    Leste des variables utilisees
    VarA Variable A
    VarB Variable B
    Temp1 Tampon 1
    w
    movf VarA,w ; recopie de VarA dans w
    movwf Temp1 ; recopie w dans TempA
    movf VarB,w ; recopie VarB dans w
    movwf VarA ; recopie w dans VarA Var B est passe dans Var A
    movf Temp1,w ; Recopie Temp1 dans w
    movwf VarB ; recopie w dans VarB Var A est passé dans VarB
    voila selon la methode des empilements....
    Zut grillé selon le meme cheminement...
    invitefa15af9f
    merci pour votre réponse
    invitefaaca50b
    En ce qui me concerne, je ne trouve pas de solution plus simple... Mais comme je ne connais pas tout..... Toute info supplementaire sera la bienvenue
    invitee05a3fcc
    Sans passer par une variable intermédiaire
    Var1 = Var1 XOR Var2
    Var2 = Var1 XOR Var2
    invitefaaca50b
    sauf qu'en asm, on est obligé de passé a minima par des recopies dans w pour toute operation A > w > B
    invitee05a3fcc
    Des assembleurs, il y en a autant que de famille de µP ou de µC. Il suffit de travailler avec un assembleur qui permet ce genre d'opération (par exemple c'était le cas de la famille Texas TMS9995)
    invitefaaca50b
    Euh sur un PIC, on a cette contrainte...
    invited8c72a90
    pas mal la technique de Daudet.
    avec le pic16f84a on peut pas s'affranchir du registre de travail effectivement, mais si je me suis pas gouré (j'ai pas les d'outil autre que mon cerveau sous la main pour vérifier, et c'est pas un outil infaillible), on doit pouvoir adapter cette façon de faire.
    ça fait économiser 1 variable et 2 instructions (si je me suis pas gouré bien entendu):
    Code:
    movf aide1,w
    xorwf aide2, w
    xorwf aide2, aide2
    xorwf aide2, aide1
    qui peut vérifier?
    a+
    invitee05a3fcc
    Je ne connais pas les PICs .... mais
    Code:
    xorwf aide2, aide2
    doit donner 0000
    invited8c72a90
    Code:
    xorwf aide2, aide2
    doit donner 0000
    pas forcément. ça dépend de ce qui se trouve dans le registre W (le registre de travail).
    l'instruction que tu donnes en exemple ne signifie pas...
    "faire un xOR entre aide2 et aide2 et stocker le resultat dans W"
    ...mais...
    "faire un XOR entre W et aide2 et stocker le résultat dans aide2"
    invite5637435c
    Code:
    SWAPWF MACRO REG
    XORWF REG,F
    XORWF REG,W
    XORWF REG,F
    ENDM
    Une macro comme ça fonctionne bien en 3 instructions et 3 cycles seulement.
    invited8c72a90
    effectivement...
    finalement j'ai écris pas mal de conneries dans mes 2 précédents messages x:
    le 2e paramètre de l'instruction xorwf ne peut être que "w" (registre de travail) ou "f" (registre d'origine) et on peut pas placer le résultat directement ou on veut.
    ceci dit HULK, faut quand même ajouter à ta macro la copie de l'une des variables dans W avant l'appel de la macro et la recopie de W dans la variable après l'appel
    invitefaaca50b
    Pas mal en effet... j'utilise assez peu les xorwf... Un tort surement...
    invite29971eb1
    Citation Envoyé par Franck-026 Voir le message
    Je te dirais bien que tu as un autre tort
    Allez, je retourne jouer avec mes 32 registres de travail
    invitefaaca50b
    je sais fto, mon autre tort est de jouer avec des pic nan?
    invite29971eb1
    Moi je n'ai rien dit
    invite5637435c
    invite29971eb1
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    c'est pas moi m'sieur.....allez bourreau....euh modo, fais ton oeuvre
  1. Pic 16f84a
    Par invitee8b146ef dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 08/04/2010, 22h05
  2. pic 16F84A
    Dernier message: 01/04/2010, 23h26
  3. pic 16f84a
    Par invite6523d53d dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 08/05/2009, 22h35
  4. Pic 16f84A
    Par invite29d9c8de dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2006, 10h01
  5. pic 16f84A
    Dernier message: 27/11/2006, 20h15
