Taux de regulation sur une reference de tension
    inviteeb160de1
    Il y a des données dans cette datasheet (http://www.intersil.com/data/fn/fn7599.pdf) qui me perturbent :
    Considérons la ref ISL21070-25.
    Son taux de regulation en tension Delta(Vout)/Delta(Vin) est donné à 250µV/V maximum.
    Donc, si en entrée j'ai un step de 0.3V, alors en sortie je dois avoir au max un step de 65µV.
    Or, quand je regarde les typical specs, ce n'est pas 750µV mais entre 15 et 20mV !
    C'est encore pire pour le taux de regulation en courant.
    Quelqu'un peut il m'expliquer ?
    Aurélien
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Taux de regulation sur une reference de tension
    je ne comprends pas le but de ta question... nul est insensible aux perturbations d'entrée et je trouve qu'il offre de bien bonnes performances.
    les valeurs que tu donnes font référence aux graphiques de transitoires. Il faut considérer les échelles de temps et les valeurs de variations de charges capacitives ou résistives ! l'essentiel est de voir qu'au bout d'un temps trés court (~20µs), le composant revient dans sa spéc de 250µV/V max !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitee05a3fcc
    20mV c'est en transitoire .... pas en statique !
    Moralité : il faut avoir une charge constante (ou passer par un suiveur).
    inviteeb160de1
    Ben le but de ma question il est simple : jusqu'à présent pour moi la valeur Delta(Vout)/Delta(Vin) déterminait la variation de la sortie par rapport à une variation de l'entrée. Sauf qu'en effet je confondais apparemment le regime statique (donc si je comprends bien la plage de tension en sortie de ref sur une plage de tension en entrée donnée, en régime établi) et le régime transitoire, qui est celui qui m'interesse (sur une entrée d'ADC, les appels de courant sont fréquents et parfois non négligeables sur la reference).
    Merci pour l'eclaircissement !
    Aurélien
  1. tension de reference sur pic 16F utilisé en comparateur
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2011, 11h28
  2. AOP suiveur de tension: une bonne référence, svp.
    Par invite359f3846 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2009, 21h54
  3. Régulation de tension avec une commande
    Par invitee45b9f8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2008, 21h38
  4. soustraire une tension de référence
    Dernier message: 26/10/2007, 17h59
  5. cherche une réference d'un régulateur de tension
    Par invite82cec960 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2007, 08h14
