Cable PC/Zelio
Cable PC/Zelio
    invitecd65ab9e
    Cable PC/Zelio
    j'aimerai réaliser un câble pour relier mon automate zelio SR1 à mon pc, et j'ai trouvé sur le forum ces schémas:
    http://www.schneider-electric.fr/sit...&redirect=true
    http://coyote.vtt.free.fr/piscine/cable_m3.pdf
    ces schémas sont-ils correctes et surtout sont-ils pour mon automate (SR1)?
    merci d'avance de votre aide
    nornand
    Re : Cable PC/Zelio
    bjr
    le premier provient du constructeur , il devrait etre correct .
    invitee05a3fcc
    Re : Cable PC/Zelio
    Le schéma constructeur est incomplet
    l'autre schéma est dangereux pour le HCPL0211 (qui doit demander du 5V et pas du 9V ou plus , je n'ai pas trouvé sa spécification)
    Forhorse
    Re : Cable PC/Zelio
    L'autre schéma est surtout prévu pour un Crouzet Millenium 3
    Je doute que les deux automates soit identiques...
    invitecd65ab9e
    Re : Cable PC/Zelio
    Personne n'a un schéma pour m'aider?
    ou une idée
    invitee05a3fcc
    Re : Cable PC/Zelio
    Coté RS232 je sais faire
    Coté Zélio, j'imagine
    Par contre j’aurais besoin (par sécurité) d'une alimentation 15V DC 50mA)
    invitecd65ab9e
    Re : Cable PC/Zelio
    ci, ils disent que le câble zelio est le même que pour le crouzet,
    http://www.electrotechnique-fr.com/t...o-et-millenium
    Qu'en pensez-vous?
    cependant schneider dit qu'il y a différent câble en fonction de la version de l'automate (SR1, SR2,...)
    Personne n'a un schéma correct pour m'aider?
    invitecd65ab9e
    Re : Cable PC/Zelio
    je ne pense pas qu'il faut une alim 15V car le chip à un Vcc range de 4,5-->20
    invitee05a3fcc
    Re : Cable PC/Zelio
    Mais tirer cette alimentation d'un COM DB9, c'est contraire à mes opinions.
    invitecd65ab9e
    Re : Cable PC/Zelio
    oui je suis d'accord, mais les câbles d'origines n'en ont pas.
    pensez-vous que le schéma est correcte?
    invitee05a3fcc
    Re : Cable PC/Zelio
    Citation Envoyé par chris3be Voir le message
    Le PC400 demande 5mA . Prendre ça sur une sortie RS232, c'est trop dangereux (totalement hors spécification). Chacun prend ses risques !
    Ceux en #1 ? je t'ai déjà donné mon avis
    invitecd65ab9e
    Re : Cable PC/Zelio
    d'accord avec vous,
    avez-vous un schéma de raccordement à me proposer?
    invitee05a3fcc
    Re : Cable PC/Zelio
    Coté Zélio , je n'ai rien changé
    Coté RS232, j'ai un doute . Il faut peux être permuter les broches 3 et 5 (en haut à gauche)
    invitecd65ab9e
    Re : Cable PC/Zelio
    je narrive pas à télécharger votre schéma
    invitee05a3fcc
    Re : Cable PC/Zelio
    moi non plus .... il faut attendre qu'un gentil modo le valide (et c'est l'heure de l'apèro .... patience!)
    invitecd65ab9e
    Re : Cable PC/Zelio
    merci,
    mais la masse va de la borne 5 (du PC400) à ?
    doit-on tirer interconnecté toute les 2 bornes 5 et la carcasse métallique du db9?
    invitee05a3fcc
    Re : Cable PC/Zelio
    Coté DB9 PC, la référence, c'est la pin 5 . Et aucun fil ne doit aller du DB9 vers le Zelio. La carcasse métallique du DB9 n'est pas utilisée
    Coté Zelio, je ne sais pas ce que représente le symbole terre (je n'ai fait que recopier !). Mais ça doit être relié, quelque part, au Zelio
    invitecd65ab9e
    Re : Cable PC/Zelio
    c'est parce que du coté Zelio, on ne voit pas bien se qui est interconnecté au niveau de la masse
    invite5f44ea5d
    Re : Cable PC/Zelio
    Bonsoir, le cable fonctionne-t'il finalement car je dois m'en fabriquer un?
    Merci à tous pour ce sujet
    invite3026ff02
    Re : Cable PC/Zelio
    Je sais que c'est une vielle discussion mais c’était seulement pour dire que le symbole terre est parce que le câble doit comporter un shield relié à la masse (genre de gaine en alu dans la gaine de caoutchouc avec un petit fil nue...)
    invite5f44ea5d
    Re : Cable PC/Zelio
    Merci pour cette précision; J'ai trouvé ça, que pensez vous du schéma?
    L'un des deux conviendrait-il pour un Zelio SR1?
    Nom : rs232_5V_V3.jpg
Affichages : 2407
Taille : 74,3 Ko
  1. Cable PC/zelio
    Par invite36d5db54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2010, 11h00
  2. help zelio
    Par inviteb2c36586 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2010, 18h11
  3. cable PC Automate ZELIO
    Par invite911a986d dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2010, 08h34
  4. zelio logic
    Par invite69043943 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2009, 22h35
  5. automate zelio
    Par invite4d375a99 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2007, 11h00
