Coupure d'alim par microcontroleur - Page 2
Affichage des résultats 31 à 34 sur 34
    xberger
    Re : Coupure d'alim par microcontroleur
    Il existe des datasheets, elles sont parfois utiles
    Xavier
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Shain Voir le message
    quand les ports d'un uC ne sont pas définis dans le firmware, sont-ils flottants ?
    par défaut, ils sont en entrées (donc un état déterminé par le hardware externe)
    C'est pour ça qu'on place des PullDowns sur les broches qui doivent être obligatoirement à "0" (par exemple, lors du reset du µC)
    il y a des pull-up et pull-down internes,
    il n'y a que des PullUPs et il faut les imposer par programme et ce n'est pas possible pour toutes les broches (voir la datasheet)
    quelle est leur valeur par défaut ?
    De mémoire 100K (voir la datasheet)
    Antoane
    Responsable technique
    En général, lorsque les port ne sont pas définis (lors du reset, par exemple), il sont initialisés en temps qu'entrée : ainsi, y appliquer une tension ne pose pas de problème. Concernant les résistances de tirage, c'est spécifique à chaque µC, mais pour un port pouvant faire office d'I/O, il n'y en a généralement pas à l'initialisation, encore qu'on puisse parfois en configurer en soft. Dans ce cas, leur précision initiale est souvent très faible >10% et leur valeur est fonction de la température.
    Edit : grillé par Daudet.
    invitea2fbcca3
    Merci pour vos réponses.
    Ma question "quelle est leur valeur" c'était pour demander si les I/O était en 0V ou en Vcc, pas pour connaitre la valeur des résistances mais c'est intéressant quand même. J'ai regardé, les pull-up des entrées sorties sont entre 20k et 50k Ohms pour le ATmega328.
    J'avoue que je n'avais pas bien lu le datasheet à ce chapitre, dsl.. il est clairement dit que les ports I/O sont flottants par défaut et qu'il faut éviter de les laisser flottants afin de réduire la consommation de courant.
  1. PC=>Microcontrôleur par Ethernet
    Par invite64dbdee2 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 29/09/2011, 11h28
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 28/09/2010, 16h58
  3. Piloter une TV par un microcontroleur
    Par invite7ded4a0d dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2009, 17h36
  4. filtrage numérique par microcontroleur
    Par invite593a42d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2009, 20h41
  5. Réguler courant par microcontrôleur
    Par invite84ceb4be dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 30/08/2007, 15h22
