montage adaptateur usb rs232
    invitef57f0550
    Unhappy montage adaptateur usb rs232
    je suis entrain de fabriquer un adaptateur usb rs232 parce que j'ai pas un port com sur mon pc et j'ai besoin de cette connexion j'ai fais ce montage pourrez-vous m'aider à le virifier
    invitefaaca50b
    Re : montage adaptateur usb rs232
    achete toi plutot une carte RS232 en PCI, ou verifie que sur la carte mere tu n'aurais pas un connecteur entre deux ports PCI qui aurait tes 9 broches RS232
    Reference de la carte mere???
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par kbibi99 Voir le message
    C'est du n'importe quoi ton schéma ! Ce n'est pas avec un MAX232 que tu transformes de l'USB en RS232 ....... Tu achètes un convertisseur à 30 € et basta !
    invitef57f0550
    j'aai un ordinateur portable et j'aime faire le montage en+ l'homme doit apprendre les choses par ces fautes
    invitee05a3fcc
    Mais avant de faire des fautes, l'homme doit apprendre ce qu'il ne faut pas faire !
    Renseigne toi sur le protocole USB et la norme RS232 .
    invitefaaca50b
    c'est une blonde qui arrive devant une peau de banane et qui dit: "ach So, je vais tomber!", et elle tombe...
    Il faut eviter de faire une erreur si on sait qu'elle va arriver, sinon c'est une erreur de ne pas l'eviter...
    Mais un converto USB>RS232 ne sera compatible qu'avec 50% des applis qu'un port RS232 reel peut faire
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Franck-026 Voir le message
    Si le port RS232 réel est accéder par le driver normal ... pas de problème. Si il est en accès direct avec écriture directe dan l'UART 8250 (comme pour certain programmateur de µC), c'est niet
    invite29971eb1
    Perso j'aurais pensé à la blague de "paf l'usb"
    Pour ce qui est de la compatibilité, ça ne marche pas quand on commence à vouloir faire ce pourquoi le port série n'est pas prévu comme l'émulation de SPI et autres JDM. Puisque l'USB émet les trames par paquets, les tempos qui ne sont pas celles du RS232 passent à la trappe
    invitefaaca50b
    et paf l'usb...
    Sinon, une carte PCMCIA > RS232 sera en theorie parfaitement compatible....
    invitef57f0550
    Exclamation Re : montage adaptateur usb rs232
    toutes fois je demande votre aide vous m'insulte je cherchera des montages
    invite29971eb1
    Ne te prends donc pas la tête:
    http://cgi.ebay.fr/Convertisseur-Cab...item43ab4fa648
    invitefaaca50b
    kbibi tu as pas un gros syndrome du souffre douleur??? ou tu as vu qu'on t'insultait??? fautr un peu arreter la bibine...
    On te disait simplement que pour 20-30 euros, tu peux avoir un converto qui marchera direct sans soucis avec la moitié des applis qu'un port RS232 natif pourra utiliser...
    Mais si tu as envie de depenser plus sans garantie du succes... Fonce et amuse toi, moi ca m'a passé depuis longtemps.
    nornand
    bjr
    un max 232 permet de faire une adaptation de niveaux 232 TTL
    mais en aucun cas une adaptation de protocol rs232 USB c'est pour cela que tout le monde te décoseille se montage il ne sagit pas de moquerie , simplement que ca ne fonctionne pas comme ca !
  1. Adaptateur rs232 vers TTL( où est RX, TX et GND ?!)
    Par bradoine dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2011, 10h08
  2. adaptateur USB/RS232
    Par invite7ddaefd3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/01/2010, 22h03
  3. probleme adaptateur usb rs232
    Par invite046f7245 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2009, 18h00
  4. Adaptateur Usb->jack existe ? pour faire marcher un casque usb avec un DD multimedia
    Par invitec37f3680 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/04/2008, 21h10
  5. Adaptateur RS232 / TTL sans alim externe
    Par Tony78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2007, 16h36
