Uln2804
Uln2804
    invite7cbeb964
    Uln2804
    Bonjour, une petite question..
    Je n’arrive pas à voir cette info ! Les ULN2804 ont besoin de combien de courant sous 5V pour driver un petit relais ? c'est-à-dire j’ai une sortie de circuit qui peut débiter maxi 20mA je peut mettre en sortie ce driver de relais ?
    merci !
    Re : Uln2804
    Bjr à toi,
    T'as regardé le datasheet du bestiau !
    In sous 5v moins de 1 mA
    Out :d'aprés le data ,je conclue ...500 mA
    Dernière modification par f6bes ; 26/11/2011 à 16h15.
    invite936c567e
    Re : Uln2804
    La datasheet de l'ULN2804 (qu'on trouve aisément sur Internet) indique que le courant d'entrée à l'état haut sous 5V est inférieur à 0,5mA.
    Quant au courant de sortie, il dépend de la résistance de la bobine du relais. Pour l'ULN2804, il ne doit pas dépasser 500mA par sortie (on se limite souvent en pratique à 350mA), mais il est aussi limité par la puissance maximale que peut dissiper l'ensemble du circuit (laquelle est fonction des courants, des tensions et de la température).
  1. ULN2804 cablage du 0
    Par invite1208e497 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2008, 12h29
  2. Uln2804
    Par invite6a0a51db dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2007, 15h30
  3. uln 2803 --> uln2804
    Par invite0b8beced dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2005, 16h59
  4. ULN2804 >> 16v AC ???
    Par invite8c3c27ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2004, 13h22
