Plateforme de développement système embarqué
    BastienBastien
    Je suis à la recherche de deux plateformes pour développer des systèmes embarqués. Voici la description de ce que je veux faire et j'espère que l'un d'entre vous aura une solution sympa !
    Tout d'abord, je précise que je ne veux pas enflammer les débats sur telle ou telle marque/architecture/etc.
    Premier projet :
    - Micro-controleur élégant (je me souviens qu'avec le PIC 16F877A je devais changer de BANK très souvent. Ce n'est pas élégant !!),
    - Rapidement utilisable
    - Supporté par les toolchaines Libres (GCC cross compilation, etc.)
    - Avec au moins 4 AI (Analog Input) et 4 AO (Analog Output) pour faire de l'asservissement de processus multi-variables
    - Avec un contrôleur I2C et/ou SPI
    Second projet :
    - un micro-processeur) beaucoup plus évolué sur lequel je puisse installer GNU/Linux-rt (patch temps-réel dur pour Linux)
    - un port Eth pour faire tourner un serveur OPC sur la carte mère
    - sur lequel je ferai tourner du code d'asservissement généré par Scilab/Xcos (ils peuvent apparemment générer du code temps-réel à partir de schéma-bloc !)
    - je me fiche du prix tant que ça reste raisonnable. Genre s'il y a une solution parfaite mais pour 250 €, alors je suis preneur !
    Cdlt,
    bobflux
    Re : Plateforme de développement système embarqué
    1- Cortex M0 + LPCXpresso (et de plus c'est extrêmement bon marché)
    T'as dit "élégant" ; ce uC l'est sans aucun doute, par contre l'IDE est basé sur Eclipse donc moyen (mais tolérable, et le debug marche).
    2- carte à base d'ARM type http://www.friendlyarm.net/products
    Là, il y a pléthore...
    invite7a39c3be
    Les STM32... avec Keil, les dsPIC, PIC32 aussi pour les petit projets
    Les module http://www.armadeus.com pour les gros projets avec du linux embarqué
    invite29971eb1
    Pour le module micro, j'ai évidemment une préférence pour les Arduino et le Teensy pour la version USB. Tu es libre d'utiliser les librairies Arduino ou de migrer vers du C ou de l'assembleur sans problèmes.
    Côté carte plus puissante, j'ai pratiqué la Mini2440. Le Raspberry est aussi à surveiller de près, notamment la version avec pas mal de sorties. Il y aussi la Beagleboard qui a l'air de bien tourner
    BastienBastien
    Hello !
    Merci à tous pour vos réponses très intéressantes.
    Je vais y jeter un oeil de très près.
    Vivement que je remette les mains dans le code et les organigrammes d'asservissement !
    invitefaaca50b
    euh un PC a base de Micro ITX ou mini ITX et des interfaces en USB....
  1. Carte de développement (plateforme hardware)
    Par invite37d5cd63 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2010, 17h16
  2. environnements de développement(c embarqué)
    Par invite4ce92282 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2008, 16h23
  3. environnements de développement(c embarqué)
    Par invite4ce92282 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/06/2008, 12h30
  4. Re-projet à base de pic16f88 : plateforme de développement home-made
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 26/01/2008, 12h15
