Re-projet à base de pic16f88 : plateforme de développement home-made
    invitee17aeca5
    Salut !
    Apres quelques temps d'innactivité suite aux pic 12f628 qui m'embetait tant, je me re-lance à la conquete des PIC, avec le 16f88 qui me parait etre un bon compromis entre simplicité et performances.
    voilà, j'ai donc dessiné un petit shéma en m'inspirant de ceux que j'ai trouvés sur le net. Rien que du tres simple, j'ai juste mis une alim, des connecteurs sur toutes les IO du pic et un pullup sur le MCLR. mais, comme je suis encore une buse en terme de plein de choses, dont les Pic, j'ai peur d'avoir fait une coquille.
    Je vien donc quérir conseils aupres de vous
    (j'ai oublié l'image, je la met de suite )
    aurais-je fais uen connerie ?
    merci, ++ Tix.
    invitee17aeca5
    Re : Re-projet à base de pic16f88 : plateforme de développement home-made
    pas une once d'idée ?
    J'ai la possibilité de graver demain (samedi), si je pouvais effectuer les correctifs s'il y en a, avant midi, ca m'arrangerai.
    il vous semble correct mon shéma ? vous auriez veillé à d'autres détails ? (je vais faire mes premiers pas avec les pic [j'espere ] avec ce support )
    merci, ++ Tix.
    invite3a1051d7
    cela me semble OK ,
    mais il faut cabler la capacité le plus prés possible du circuit .
    j'insere une resistance de 1 ohms en serie avec l'alimentation ça me permet de mesurer la consommation 'quand je mesure la tension a ses bornes puisque R=1 ohms 1mV =1mA) ça peut aussi servir de fusilbe si je fais un court circuit .
    Alain
    invite3a1051d7
    j'oubliai ,la resistance (pull up )de 1K peut etre de 10K (c'est ce que je fais en principe.
    invitee17aeca5
    merci beaucoup
    pour la capa, pas de pb, je l'ai mise directement sous le circuit. je met cette petite résistance (faut que j'en trouves une ) et change la valeur.
    merci encore pour tes conseils.
    s'il y aautre chose, n'ésitez pas !
    merci , ++ Tix.
    paulfjujo
    bonsoir,
    J'aurais mis une capa de 2,2 à 4,7µF entre RA5 et la masse
    histoire de bloquer le PIC pendant la stabilisation de la mise sous tension.
    ainsi qu'un BP en // avec cette capa pour la commande RESET.
    De meme , rajouter sur le pin RA6 et RA7 la possibilité, via 2 cavaliers, de mettre en service un quartz de 4 ou 8Mhz encadré de 2 capa de 22pF...
    à moins que tu n'ai besoin que de l'oscillateur interne
    invitee17aeca5
    salut
    merci pour ta réponse. ces sofistications ne me semblent pas trop compliquées à mettre en oeuvre, mis à part cette histoire de quartz, je regarde ce que je peu faire avec tout ca.
    pourriez vous m'indiquer le fonctionnement et le but du "reset" et du MCLR ?
    merci, ++ Tix.
    invitee17aeca5
    schéma mis à jour
    invite3a1051d7
    avec certain pic (avec ocillateur integré )si le mclr est configuré en entrée la premiere programation marche mais pas la 2ème car à la mise sous tension l programme demarre et la patte n'est pas utilisable en programmation.(voir mes problemes de programmation sur mon site ) . donc la securite c'est de configurer en MCLR de mettre une resistance vers le 3V et de prevoir un poussoir qui met cette patte à la masse pour provoquer un reset sans couper l'alimentation.depuis que je fais comme ça je n'ai plus de probleme de programmation
    Alain
    invitee17aeca5
    salutations
    comment ca 3V ? O_o
    j'ai pris en compte vos dernieres recommandations. celas dit, une question m'obsede : la distance entre le quartz et le pic est elle tres important ? la valeur des condos est elle critique ?
    merci beaucoup, ++ Tix.
    invite3a1051d7
    erreur de frappe c'est 5v et non 3v !
    les condos c'est pas critique tu respectes la datasheet
    le quartz a proximite (a 2cm ça marche )
    Alain
    invitee17aeca5
    salut
    Ha, j'ai eu un instant d'effroi à l'idée d'avoir a router une alim 3V....
    ok, je jette un coup d'oeuil à la datasheet.
    mon quartz est à environ 3cm, je ne pense pas que ca puisse trop influer, me trompes-je ?
    si vous avez d'autres idées/conseils, je modifie jus'qu'a demain 12h00
    merci beaucoup pour votre aide à tous, ++ Tix.
    invite3a1051d7
    3cm c'est pas un probleme .
    Tu peux prevoir un quartz amovible .
    Pour info
    j'ai mis sur la page electronique de mon site la platine qui me sert de 'plateforne' . ce n'est pas un programmateur .
    Les picots sont reliés entre eux par des fils (munis de cosse )
    La latine est equipé de
    supports dediés memoire 24CXX (equipé des resistances et cablé )et d'autres nus
    de poussoirs
    de LED
    d'un transistor de commutation.
    d'une prise DB9 qui me sert a brancher un afficheur
    LCD
    Alain
    invitee17aeca5
    ha ! tres intéressant, merci
    je vais essayer de router l'eeprom I2C et une liaison série (avec MAX232)
    je vais pouvoir m'inspirer de ta platine !
    merci, ++ Tix
    Gérard
    Je viens de voir ton schéma, la borne VSS n'est pas relié à la masse.
    Quelle est l'utilité de J4 ?
    invitee17aeca5
    salut !
    comment ca ? ca m'avais aussi paru bizare sur le momment, mais la grande majorité des schémas (pour nr pas dire tous) étaient alimentés comme celà, y ail une explication ?
    jp4 est l'emplacement du boutton de reset, mais, je n'avai spas de model de boutton poussoir comme je la voulais ^^'
    merci, ++ Tix.
    Gérard
    Salut Tix,
    Il y a bien une erreur.
    MCLR est la borne4, la résistance R3 est bien une pull up pour MCLR mais le reset doit se faire entre la borne4 et la masse.
    La borne5 est la masse et doit y être relié.
    invitee17aeca5
    salutation
    je ne comprends pas. comment ca, il ya un edifférence entre Vss et la masse ? O_o il est tard, mes facultés doivent etre encore plus ammochées qu'en temps normal ...
    invite3a1051d7
    le fait de provoquer un court circuit entre la patte 4 (point de liaison de la resistance et de la patte 4) et la masse (donc le - )par un poussoir réinitialise le pic qui redémarre le programme au debut ,c'est comme si tu avais un interrupteur sur l'alimentation.
    Alain.
    Gérard
    Citation Envoyé par Tix Voir le message
    salutation
    Il n'y a pas de différence entre la masse et VSS, je voulais dire que tu n'as pas relié la borne VSS à la masse.
    invitee17aeca5
    hm.., faut il que je modifie mon shéma alors ? et, comment ?
    merci, ++ Tix.
    Gérard
    merci, ++ Tix.
    Ben oui, t'as pas mis la masse sur le PIC, il ne fonctionnera pas.
    Et après tu feras puis alors que l'erreur viens de toi
    invitee17aeca5
    certes ^^
    bon, ... bah, j'ai plus qu'a bricoler ma petite carte toute belle gravée hier :'(
    pas grave, ca me fait les pieds :]
    je mettrais le shéma à jour, vous me direz ce que vous en pensez !
    merci, ++ Tix.
    invitee17aeca5
    voilà la modification, c'est mieux ?
    Gérard
    Toujours pas bon !
    Il faut supprimer C2 et le remplacer par un fil, tu mettras ainsi ba borne VSS à la masse.
    invitee17aeca5
    okioki, je supprime C2.
    invitee17aeca5
    ca y est , j'ai virré C2 (court-circuité en fait) et ai relié le btn à la patte 4 (et la masse).
    j'essaye de programmé des que j'ai fini de ranger et réinstallé mon attelier.
    merci, ++ Tix.
    Gérard
    merci, ++ Tix.
    N'oublie pas de donner des nouvelles.
    invitee17aeca5
    ne t'inquiete pas, j'essaye de faire ca demain, ce coup ci, un seul mot d'ordre : COURAGE !
    invitee17aeca5
    Salut !
    bon, bah, ca a l'aire de fonctionner pas trop mal !!! je galere encore un peu pour la programmation, pi, faut que je comprenne comment configurer le mclr, oscillateur ect ... (un ptit coup de main ? ^^)
    voilà
    ++ Tix.
  1. [Terminé] Tix.-Mégaphone Home made
    Par invitee17aeca5 dans le forum Projets électroniques
    Réponses: 26
    Dernier message: 01/04/2008, 20h54
  2. Hub 2.0 Home Made et Afficheur à Led 7 seg
    Par inviteb000e8a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2007, 21h12
  3. Eolienne home made
    Par invite1af6833b dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/03/2007, 18h51
  4. détonateur à cotillions Home-made
    Par invite1e98ae1d dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2006, 11h13
  5. Réponses: 5
    Dernier message: 08/10/2005, 19h13
