comment cabler mon thermostat digital ?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    invite89cad535
    bonjour à tous
    voila j'ai commandé un thermostat digital, mais le plan est en chinois et je n'y comprend rien.
    j'ai essayer de le câbler et j'ai branché une lampe pour vérifier si il fonctionne. mais qu'il soit en dessus ou en dessous de la température voulu la lampe reste allumée.
    voici le shéma fourni
    voici le thermostat
    si quelqu'un peut m'aider cela serais super cool.
    invite4d310225
    Re : comment cabler mon thermostat digital ?
    Salut!
    Comment as tu câblé ta lampe?
    Le schéma n'est pas très claire en effet
    invite89cad535
    j'ai branché la phase sur le 1 et le neutre avec le 4
    invite4d310225
    Et le réseau? (l'alimentation)
    invite89cad535
    sur le 3 et le 4
    invite89cad535
    je ferais un plan pour demain. comme cela ce sera plus facile
    sinon merci pour les réponses
    xberger
    le schéma n'est pas si compliqué.
    Branche l'alimentation secteur sur 3+4 et la sonde sur 7+8
    et le relais devrait se fermer quand la température passe en dessous de la consigne.
    Si ça ne fonctionne pas c'est pas bon signe
    Xavier
    invite89cad535
    au début j'ai fait comme ça, et là je n'avais pas de courant du tout.
    pourtant j’entends bien le contact du thermostat quand j'arrive à la température voulu.
    invite4d310225
    Et comme ça?
    By devillocom at 2011-12-01
    xberger
    Citation Envoyé par xamal Voir le message
    Et tu es sur que la phase est bien reliée à l'entrée du relais (fils entre 2 et 3) ?
    xberger
    Devillocom, quel est l'intérêt de ta proposition de cablage ? En shuntant le relais, on ne va pas tester le fonctionnement du thermostat
    Xavier
    invite89cad535
    j'ai branché comme sur le plan que devillocom sans shunter entre le 1 et le 2
    la lampe reste tout le temps allumé.le thermostat est grillé ?
    xberger
    Pourtant tu as dis que tu entendais le contact se fermer ?
    ça me surprend que le relais soit toujours fermé si on peut l'entendre claquer
    En général, le défaut qu'on pourrait supposer c'est qu'il reste coller
    Xavier
    invite4d310225
    Citation Envoyé par xberger Voir le message
    Xavier
    je ne shunt pas le relais, c'est pour voir par où le courant passe (oui je n'aurais pas dû colorier le contact, je m'en aperçois maintenant... ^^)
    invite89cad535
    ben en fait depuis tout mes essais j'ai revérifier et je l'entend plus claquer !
    comment je peut faire pour le réparer ?
    il y a moyen de le décoller ou il faut changer une pièce ?
    invite89cad535
    voici la photo interne du thermostat. c'est quelle élément le contacteur ?
    peut être que je peut le changer ?
    nornand
    c'est le cube bleu , relie a com,1,2
    xberger
    Es-tu sur que la température passe le seuil fixé ?
    Comment est fixé ce seuil ?
    La sonde est-elle bien connectée ?
    Xavier
    xberger
    ça me parait surprenant que le problème viennent du relais ?
    il a l'air assez costaud sauf si il y a eu une erreur de cablage
    Xavier
    invite89cad535
    oui je suis sure que la température est déplacée, je peut la régler comme je veut.
    il y a du avoir une erreur de câblage, car j'ai fait différent modèle de plan fourni par les chinois.
    a ton avis xavier, je peut le changer le relais ou cela vaut pas le cout. j'ai payé le thermostat 12€
    paulfjujo
    il n'est pas evident que le probleme soit au niveau du relais
    essaie de mettre une resistance de 10k ohms a la place de la CTN en 7 et 8
    (simule 25°C) et modifie la consigne pour tester.
    sinon,regarde a la loupe toutes les soudures de la carte et refait celle qui sont douteuses
    sinon in the bin !
    nornand
    bjr
    ca met arrivé déjas qu'un relais colle mais ne fasse pas contact ...
    xberger
    L'idée de remplacer la CTN par un potentiomètre est bonne
    Il faut juste vérifier que la CTN livrée avec le thermostat est bien une 10k
    A moins d"avoir fait un court-circuit franc (230Vac) entre les 2 bornes du relais, je ne pense pas qu'il puisse être détérioré par une erreur de cablage
    Xavier
    invite89cad535
    ben à un moment dans mes branchement cela à fait péter le disjoncteur
    donc j'ai surement du faire ce qu'il ne fallait pas.
    je peut commander où un contacteur comme celui ci ?
    invite25830edc
    J'ai le même! J'utilise la bête pour maintenir un réservoir de flotte à 23°C.
    Le mode de fonctionnement est inversé. Le relais du thermostat colle lorsque la température est au dessus du seuil.
    Il faut se servir du contact pour alimenter la bobine d'un relais type 230V - 1RT.
    Si tu veux de l'aide, tu cris!
    Bonjour chez toi.
    invitea3c675f3
    As-tu respecté le courant max dans les contacts du relais (5A) ce qui veut dire qu’au-delà de 500W de chaufferette, il est bon d’ajouter un relais externe.
    Tu as de la chance : le relais bleu semble british :
    http://www.kuraelectronics.net/good-sky-relays.html
    Avec un peu de chance tu vas le trouver sur le site.
    Sinon, tu peux le remplacer par un modèle du commerce, il semble y avoir plein de place dans la boite.
    invite25830edc
    Ce type de relais est disponible dans tout bon magasin de composants pour moins de 2 euros, et dans sa version 10A.
    Pour information, un relais qui commute un courant de 5A sous 230V permet une puissance max de transit de 1150 watts. Application de la loi de joules...
    un bon fer à souder, un peu de tresse et un nouveau relais, et le problème et résolu.
    Ne pas omettre le fusible dont la valeur sera calculée en fonction de la charge...
    a+
    invitea3c675f3
    Merci Génius, j'avais fait le calcul... et j'avais pris un coefficient de sécurité de 2.
    invite25830edc
    re:
    Je pense aux lecteurs qui vont en déduire que...
    a+
    invite25830edc
    Re:
    Voilà la platine additionnelle que j'ai rajoutée pour obtenir un fonctionnement correct de mon dispositif.
    a+
    Nom : PCB TH WILLHI.PNG
Affichages : 115
Taille : 26,5 Ko
  1. [Thermique] Comment câbler le thermostat sur saunier duval 220 / 05F
    Par invite5b514604 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2010, 21h06
  2. Comment brancher mon thermostat ?
    Par invited2bacc71 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/10/2009, 18h42
  3. Cabler mon automate
    Par invitebb662150 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2008, 12h08
  4. Cabler mon automate programmable
    Par invite1a7050d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2008, 17h26
  5. thermostat digital
    Par invite6b3f3d13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2006, 17h04
