Coloration d'un signal numérique possible?
    invite25e646de
    Bonjour à tous.
    Pouvez vous m'otter un doute affreux? Le signal numérique (sortie SPDIF) en sortie d'une platine CD (ou DVD) ne peut pas avoir d'influence sur le son que va délivré un DAC externe?
    En d'autre terme, le son provenant d'un DAC externe sera il toujours le meme, meme si on change de transport en entrée?
    D'avance merci.
    invitee05a3fcc
    Re : Coloration d'un signal numérique possible?
    Je n'ose pas bien comprendre la question ..... mais il me semble bien sous-entendre un truc qui va être marrant !
    inviteede7e2b6
    laisse ce clavier JF , laisse ce clavier JF....
    bon, un lexomil , et ça va aller
    invite25e646de
    Ok je reformule la question autrement.
    Imaginons 1 DAC externe, relié a un ampli audio.
    Si je branche succesivement un lecteur CD ( par le bias de la prise SPDIF) sur ce DAC et ensuite un lecteur DVD (toujours par le bias de la prise SPDIF ), va t'il y avoir un differance sonore?
    D'avance merci.
    inviteede7e2b6
    si les deux transports sont de qualité , non....
    le traitement audio étant fait par le DAC, et là , on peut trouver des différences de qualité d'un modèle à l'autre.
    les transports ne font que lire les bibits pour les fournir au DAC.
    invite25e646de
    Que se passe t'il si c'est le cas? y'aura t'il une difference de tonalité ou seulement un perte de bit?
    D'avance merci.
    inviteede7e2b6
    si un transport "perd des bits" il est bon pour le SAV ou la poubelle.
    les DACs peuvent récupérer des infos manquantes ( codage REED-SOLOMON) , souvent dus à des défauts de disque.
    mais faut pas trop en demander, notamment de rectifier un lecteur foireux.
    invite25e646de
    Donc si resume bien, a partir du moment que je n'entant pas de "sautillement" de la musique(perte de bits), je peux garder ma platine DVD comme transport CD sans etre obligé d'acheter un CD transport couteux, c'est bien cela?
    En fait, c'est tout ou rien, en ce qui concerne les signaux numeriques, c'est bien ca?
    D'avance merci.
    inviteede7e2b6
    c'est un bon résumé...
    bonnes écoutes
    qu'as-tu comme matos ?
    invite29971eb1
    En parlant de l'arnaque audiophile, je suis tombé sur les câbles optiques plaqués or récemment
    invite25e646de
    Un ampli Push Pull (DIY) a tube (PCL86) de 8 watt RMS et des enceintes (DIY) large bande a pavillon arriere (FOSTEX 206) + un DAC (DDDAC 1543 aussi en DIY).
    Voilà, est encore merci pour vos réponses, je vient d'économiser 600 euros pour l'achat d'un CD transport.
    inviteede7e2b6
    ça , camarade , c'est comme les câbles secteur censés améliorer "le fruité du bas médium".
    on pourrait en rigoler si ça ne se vendait pas jusqu’à 1000 € voir plus.
    maintenant, que des aigrefin profitent de la naïveté de certains...nous n'y pouvons pas grand chose.
    invite29971eb1
    Que ça se vende c'est pas un problème....c'est qu'il y ait des gens qui en achètent qui est affligeant
    Et dire que Monster cable recrutait des commerciaux récemment. J'ai failli postuler juste pour me foutre de leur tronche
  1. obtention d'un signal continu a partir d'un signal sinusoidal
    Par invitef9ed8fd4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2010, 19h56
  2. présence d'un signal numérique ?
    Par invite379346f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2008, 17h28
  3. Convertir un signal de servo en signal numérique
    Par invited3dcf66c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2008, 12h53
  4. traitement d'un signal analogique/numerique
    Par invite8e752c48 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2008, 19h55
  5. signal tvanalogique/numerique
    Par invitef4491fcc dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2006, 09h23
