Mise en veille intempestive de caisson basses
    invite3497aaf2
    j'ai une question concernant le test des condensateur.
    contexte: mon caisson de basse à une veille automatique qui s'enclenche quand un condensateur est vidé, la veille s'enclenche trop rapidement, j'aimerais remplacer le condensateur par un de plus grosse capacité pour que la veille mette plus de temps à se déclencher. le soucis c'est que je ne sais pas quel condensateur à cette fonction. j'aimerais donc tester les condensateur pendant que mon caisson est actif et ainsi détecter celui qui se vide pour déclencher la veille.
    QUestion, comment puis-je tester un condensateur soudé sur une pcb, que dois-je faire avec mon multimètre?
    Julien
    Re : tester un condensateur avec multimetre
    Citation Envoyé par actarrius Voir le message
    QUestion, comment puis-je tester un condensateur soudé sur une pcb, que dois-je faire avec mon m Jultimètre?
    Julien
    Bsr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Qui te dis que lorsque ton condo est" vide" cela passe en veille ! Qu'est ce qui te permets de dire cela ?
    As tu ouvert ton caisson de basse pour voir le nombre de condensateurs ?
    Une photo est TOUJOURS plus explicite ( photo de l'intérioeur du caisson) !
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Dernière modification par f6bes ; 30/11/2011 à 18h06.
    invite3497aaf2
    voici une photo du pcm
    Nom : ampligauchexj1.jpg
Affichages : 723
Taille : 177,6 Ko
    d'autres photo visible ici.
    Lien incorrect supprimé.
    concernant le fait que j'affirme que la veille dépend du condo viens du fait que ça se passe comme ça pour les autres caisson de basse de la marque semble t'il.
    mais je ne suis sûre de rien à 100%
    Dernière modification par gienas ; 01/12/2011 à 15h25. Motif: Supprimé un lien inadapté
    Pièce jointe 165584
    http://www.homecinema-fr.com/forum/u...89d4d94019539e
    Bjr à toi,
    On fait quoi du deuxiéme lien ??
    As tu le schéma de ton ampli ? (une référence , un lien..)
    invite3497aaf2
    mon caisson est un mosscade titan 5.3
    je l'ai démonté hier et la plaque est semblable à celle du titan 7.4 http://www.homecinema-fr.com/forum/v...4792&start=135.
    autant vous dire que pour démonter faut être sure de son coup
    Remoi,
    Le schéma...NON !!!
    Renvoyé sur un autre forum , y a mieux ..pour avoir un schéma. (je vais TOUT lire).
    Bonjour actarrius et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Déterrer et squatter une ancienne discussion sans véritable rapport avec le problème rencontré n'est pas convenable. Il convient d'ouvrir une nouvelle discussion, avec un titre clair.
    C'est fait, à présent. Merci de rester dans cette seule discussion.
    ... autant vous dire que pour démonter faut être sure de son coup
    Comme déjà signalé par d'autres intervenants, pas question d'être sûr de soi ni savoir ce "que l'on fait" sans disposer du schéma, c'est mission impossible. Nous attendons toujours ce schéma pour pouvoir nous prononcer.
    Il semble, d'après le lien vers une autre discussion que tu as donné, que le problème soit connu, ainsi que la solution.
    Pour revenir à ta question initiale: il est impossible de mesurer de manière précise et simple, la valeur d'un condensateur chimique de "forte" valeur avec un simple multimètre.
    Dans ton cas (enfin celui du lien), il suffit d'ajouter 2000µF entre les deux bornes repérées pour que tout rentre dans l'ordre. Attention cependant de respecter la polarité des condensateurs, sous peine de les prendre dans la figure.
    invite3497aaf2
    Re : Mise en veille intempestive de caisson basses
    ok merci pour vos réponses.
    Il me faut que je me débrouille pour mettre la mains sur le schéma, je vais tenter de contacter le constructeur.
  1. [Brun] Problème de mise en veille intempestive sur téléviseur
    Par invite9a4eff83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2010, 17h31
  2. [Brun] TV LCD Hisense LHD3233EU : mise en veille intempestive !
    Par invitee9246a2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2009, 12h20
  3. [Brun] Tv Philips: Mise en veille intempestive
    Par invite1570e989 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2008, 23h33
  4. installation caisson de basses à ampli
    Par invite56b968f9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2007, 15h39
  5. Realisation caisson de basses
    Par invite91bce1df dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2007, 13h31
