carte FOX G20 pwm?
carte FOX G20 pwm?
    invitecff0728c
    carte FOX G20 pwm?
    Bonjour tt le monde,
    J'ai avons choisi une carte avec un linux embarqué pour notre robot de la coupe de France de robotique, cette carte est très bien connu de l'un des membre de mon équipe mais pas assez point de vue moteurs.
    voici sa doc : http://www.acmesystems.it/?id=allproducts
    Je voulais savoir ce que vous pensiez de cette carte point de vue commande moteur, je n'ai pas trouvé de PWM "classique" juste le moyen de commander des moteurs pas a pas (stepper Motors)..
    Or je ne sais pas si cela est judicieux...
    Qu'en pensez-vous :
    Est -il possible de commander des moteurs DC avec un hacheur entre les 2 ?
    Devrions nous utiliser des moteur pas à pas ?
    Ou même encore communiquer avec une autre carte qui s'occupera seulement les moteurs?
    Je m'en réfère à vous, merci de me répondre au plus vite pour que nous puissions commander cette carte
    invitecff0728c
    Re : carte FOX G20 pwm?
    petit up svp
    invite29971eb1
    Il faut aller voir dans la doc du microcontrôleur et voir si le driver est présent....ou l'implémenter
    invitecff0728c
    oui j'ai regardé mais rien trouvé : c'est le lien que j'ai fourni avec...
    après mon Anglais est pas exceptionnel, j'ai peut-être loupé klk chose...
    sinon tu sais s'il est possible d’implémenter un driver pour un moteur DC sur un linux embarqué comme celui ci ?? Quelqu'un a un exemple de code ?
    invite29971eb1
    Ce que tu as donné, c'est la doc de la carte, pas du contrôleur....Si le driver n'existe pas sur ta carte, il faut soit l'écrire, soit voir comment on peut accéder aux registres du micro sans driver
    invitecff0728c
    ptin c'est tendu, je pense pas savoir faire ça... :S
    invite29971eb1
    Ah bah c'est la Coupe de France de Robotique aussi....je connais assez pour savoir qu'il faut avoir le niveau...
    Tiens une doc sur une carte concurrente avec un chapitre sur le développement de drivers Linux. c'est relativement simple, surtout pour parler à quelques registres:
    http://www.megaupload.com/?d=2SR9VVF8 (pour la modération, pas la première fois que je mets ce lien, gros document pdf d'une société aujourd'hui disparue)
    Mais encore faut-il vérifier que la Fox ne possède déjà pas ce driver (sans doute dans /dev/pwm)
    invitecff0728c
    OK je regarde et je te tiens au jus, merci en tt cas.
    Jack
    invitecff0728c
    merci je crois que je vais m'en servir : vous pouvez fermer le sujet
  1. [Thermique] probleme pression avec chaudiere geminox THRi 5-25 C G20
    Par invite389b97b4 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/03/2011, 00h31
  2. Carte Fox et convertisseur analogique numérique
    Par invite10d67b52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2010, 08h44
  3. Ventilateurs PWM et sortie multiples carte mère ?
    Par invite8182365d dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2009, 14h15
  4. [Blanc] Proline PWM 1000FL, panne carte electro.
    Par invite6b6b702d dans le forum Dépannage
    Réponses: 35
    Dernier message: 19/05/2008, 11h39
  5. carte fox de chez lextronic
    Par invite176d15a9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2006, 23h20
