Ventilateurs PWM et sortie multiples carte mère ?
    invite8182365d
    Cool Ventilateurs PWM et sortie multiples carte mère ?
    Je dispose d'une carte mère qui possède une sortie ventilateur avec commande de ventilateur PWM.
    Je désire commander 4 ventilateurs et je voulais donc pouvoir utiliser la sortie qui commande le PWM et l'amplifier pour attaquer 4 ventilateurs.
    Puis-je utiliser la sortie tel qu'el et relier les quatres PWM des ventilateurs ou faut-il amplifiers de façon à repartir le signal PWM ?
    Dans le cas ou il faut amplifier, comment cela est-il possible ?
    Merci à tous
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Ventilateurs PWM et sortie multiples carte mère ?
    le signal PWM fourni l'information de vitesse au ventilateur mais ne fournit pas de puissance. Il y a l'alim 5V sur le connecteur de ventilateur qui est là pour ça !
    Le signal PWM peut donc être envoyé aux 4 ventilateurs en parallèle.
    Attention, les ventilateurs PC avec commande par PWM sont des modèles particuliers. Ils ont une sortie info vitesse, une entrée de commande PWM et deux points pour l'alim. Un ventilateur n'a que trois fils V+, 0V et info vitesse....
    ici quelques explications au cas où...
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite8182365d
    Merci pour cette information
    mes ventilateurs ont bien 4 broches et son spécialements pour commande PWM.
    Est-il possible de créer soit même avec un 555 un générateur de PWM ?
    Stéphane
    Qristoff
    oui, c'est évidemment possible mais le PWM sur ventil PC a été inventé pour s'insérer dans une boucle de limitation de température assurée par la carte mère à partir des capteurs de T° du micro et de la carte mère (lorsque la température augmente, la carte mère change le signal PWM pour booster les ventilateurs).
    Un 555 ne permet que de produire le signal PWM, il n'aura pas l'information température !
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Tout dépend de ta carte mère, mais je pense que tu t'emm**des un peu : je viens de vérifier sur le manuel de ma P5QPro, le connecteur PWM supporte 2A! A moins que tes ventilateurs ne soient monstrueux, ça passe sans problème pour 4 ventilos de 120.
    (Futura Sciences)
    Qristoff
    La ligne d'alim du ventilateur supporte 2A mais pas la sortie PWM...et pourtant ils sont sur le même connecteur ! (comment est ce possible ? )
    invite8182365d
    Bonjour et Merci pour vos aides.
    Effectivement, cela fonctionne bien en branchant le PWM sur tous les ventilateurs.
    En faites, j'aimerais faire un montage qui me permettrai de commander trois ventilateurs en manuel avec une vitesse de 800 Trs (les ventilateurs peuvent aller de 500 Trs à 1300 Trs) commandé avec un 555, j'ai mesurer la fréquence sur la carte mère, elle et de 23 Khz et se modifie en MLI avec la température.
    mes connaissance en électronique sont très basiques, et je ne sais pas comment calculer pour créer un montage à base de 555 fonctionnant à 23 Khz avec variation de MLI (Modulation de largeur d'impulsion)
    Si une personne d'entre vous pouvez m'expliquer un tel montage.
    Je pense qu'il serait même possible de faire un montage avec variation par CTN mais bon un simple montage avec une résistance ajustable serait parfait pour moi
    De plus se serait didactique, pour moi
    Bien cordialement
    Stéphane
  1. [PWM] sortie négative?
    Par inviteeaa678d1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2008, 17h03
  2. compatibilité carte mere nouvelle carte graphique
    Par invite9ec2592d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/11/2007, 21h08
  3. comment brancher l'audio de ma carte TV sur carte mère inconnu
    Par invitebe36511c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/02/2007, 08h02
  4. carte mere k7s5a refuse carte reseau
    Par invite792b0352 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/11/2006, 22h39
  5. Compatibilite entre carte graphique et carte mere
    Par invite32b30a25 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/09/2003, 19h41
