[PWM] sortie négative?
    inviteeaa678d1
    Tout d'abord merci aux modos et admins de ce forum grâce à qui j'ai deja trouvé bon nombre de réponses à mes problèmes.
    Je travaille actuellement sur un retour de position et de vitesse (d'une boucle d'asservissement). Le but (pour l'instant) est de récupérer une information numérique pour la convertir en analogique. Je vais me procurer un codeur absolu 8bits soit 256 points. Je suis censé sortir une tension continue variant entre -10V et +10V. J'ai donc choisi d'utiliser un pic 16F877 (c'était le seul que j'avais à disposition) afin de réaliser "la conversion numérique analogique" sur ce principe là :
    -10V ................ 0000 0001 (code gray)
    -9.92V ................. 0000 0011
    -9.84V ................ 0000 0010
    +9.92V ................... 1000 0001
    +10V .................. 1000 0000
    etc...
    Le problème c'est que je ne sais pas s'il est possible de sortir une tension négative avec le PWM.
    Donc si quelqu'un s'y connait en PWM.. j'attend sa réponse.
    Merci d'avance.
    thOveX.
    Jack
    Re : [PWM] sortie négative?
    Il suffit que la tension à moduler soit comprise entre -10 et +10V. Je ne vois pas où est le problème.
    inviteeaa678d1
    Merci pour ta réponse Jack, mais comment dois-je faire pour moduler cette tension +10 -10 sachant que le PWM ne sort qu'une valeur comprise netre 0 et 5V. Il faut utiliser des bipolaires PNP et NPN?
    Merci d'avance.
    Jack
    oui, quelque chose comme ça:
    invite08f6c8f4
    bjr thovex,
    pq vous avez besoin d'une tension négatif pour la PWM normalement la tension de commande c entre 0et 5V pq t as besoin d'une tension négatif ?!! et c quel type d interrupteur vous utilisez (MOS, IGBT ou NPN )??
    Jack
    Visiblement, c'est pour produire une sinusoïde.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Il manquerait pas une résistance R4 entre la base et l'émetteur de Q2 ? et un p'tit suiveur NPN/PNP sur la sortie, ça ferait pas de mal!
    Jack
    Pour ne pas se retoruver "base en l'air"? C'est mieux effectivement.
    Quand on aura la caractéristique d'entrée du montage en aval, on avisera.
    inviteeaa678d1
    Oui une sinusoïde mais alors à très basse fréquence
    la variation +10 -10 correspondra à la variation d'angle d'une antenne asservie.
    Pour ce qui est du montage en aval, la sortie va sur un comparateur dont la suite du montage ne tire pas plus d'1A je sais pas si c'était la question..
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par thovex Voir le message
    directement? A quoi ça sert de passer en +10V/-10V ?
    Tu mets certainement un filtre pour récupérer ta sinusoïde?
    Mais alors, si derrière ce filtre tu utilises un comparateur, a quoi ça sert de passer en +10V/-10V ?
    C'est vraiment du raccommodage de p'tis morceaux tes questions!
    Jack
    Pour discuter de tout ca, par exemple pourquoi +/10V et pas 0/5V si tu n'as qu'un comparateur derrière, il faudrait plus de précisions sur les caractéristiques de ton projet ...
    inviteeaa678d1
    Il s'agit d'un asservissement de position d'antenne.
    Sur le comparateur arrive la consigne (en +/-10 et le retour de position analogique à l'aide d'un capteur de position alimenté en +/-10)
    On m'a ensuite demandé de changer cette technique de mesure de position (analogique) par une mesure numérique (j'ai donc choisi le codeur absolu qui me fournit un code gray). Je pensais au début que j'intégrerai le PID pour ma correction d'asservissement dans le pic 16F877 mais on ne me demande pas ça, je suis censé repassé en analogique pour arriver dans le sommateur c'est pour ça que je voulais repasser en +/-10V. Je sais c'est "useless" mais c'est comme ça.
    J'espère avoir été clair même si je n'en suis pas persuadé
    Enfin voila dites moi ..
    Jack
    Si le retour se fait par un codeur numérique, pourquoi ne pas tout passer en 0/5V.
    inviteeaa678d1
    Tu veux dire envoyer une consigne 0/5V à la place du +/-10V et garder la sortie du PWM en 0/5V?
    Oui en effet ça serait plus simple, je n'y avais pas pensé! quand on ne trouve pas de solution à un problème il faut changer le problème
    Je vais testé comme ça.
  1. Calcul PWM Period / PWM Duty Cycle
    Par inviteee104586 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2010, 21h34
  2. programmation d'un signal PWM sur une sortie dédiée
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2008, 13h54
  3. Débit d'eau sortie à la sortie d'un Y
    Par invite0ccf465d dans le forum Physique
    Dernier message: 24/01/2008, 14h38
  4. filtre en sortie d'un PWM pour avoir une tension lisée
    Par invitee739de59 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 09/01/2008, 17h14
  5. Filtre RC en sortie de PWM..
    Par invitef2bb73d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2007, 13h41
