Je cherche une façon de relayer une basse tension
    invite3054f943
    Bonjours, voila je suis actuellement en STI,
    Et mon père m'avais acheter un petit api, k8055 de velleman pour expérimenter.
    Sauf que les sortie sont des sortie analog de 0.6v environ.
    J'aimerais pourvoir relayer c'est 0.6v par une tension de 230 pour pouvoir par exemple commander l'allumage de l’éclairage de la pièce etc.
    Le problème et que je ne trouve pas avec quel pièce je pourrai relayé cet petite tension. En cours on utilise des gros relais 12-230.
    Mais en cherchant sur internet je n'en trouve pas qui permette de ce déclencher avec une si basse tension.
    Voila j’espère que quelqu'un comprendra le problème et puisse m'aider par la suite.
    gcortex
    Re : Je cherche une facon de relayer une basse tension
    Bonjour et bienvenue sur futura,
    http://www.velleman.eu/products/view...g=fr&id=351346
    visiblement ce sont des collecteurs ouverts. donc relais et sa diode de roue libre entre +24V et sortie (100mA maxi)
    invite3054f943
    Merci de ta réponse, le problème c'est plutôt le fait que je ne trouve pas de relais qui s'ouvre avec une tension aussi basse.
    gcortex
    le problème c'est qu'il ne faut pas faire la mesure par rapport à la masse. Essaye avec une led et sa résistance entre le + et la sortie
    invite7a39c3be
    Il n'y a pas de problème, un relais 5V (ou 6V ça devrais aussi aller) connecter entre le 5V et une sortie. Sans oublier de connecter la clamping diode au 5V.
    nornand
    bjr
    il n'a pas compris comment fonctionne les sorties de sa carte , tout simplement.
    invitefaaca50b
    collecteur ouvert... Ca veut dire qu'on ne trouvera jamais de tensions sur les sorties, c'est une mise a la masse par un transbut, donc on cable le relais entre V.Alim et sortie de commande.
    invite3054f943
    Re : Je cherche une façon de relayer une basse tension
    Ok merci beaucoup, j'ai réussi a comprendre comment cela fonctionné, effectivement en mesurant la tension avec une diode+résistance j’obtiens 5v.
    Avec par exemple ce relais : http://www.conrad.fr/relais_reed_sil...952_218648_FAS
    Je pourrai par exemple commander ce relais pour pouvoir allumer ou éteindre un appareil consommant entre 0 et 200v ?
    inviteeb25c045
    Je me permet de mettre l'accent sur l'importance de la diode "roue libre" spécifiée deux fois dans les messages, elle est nécéssaire pour "étouffer" la SURTENSION qui nait lors de la rupture du courant aux bornes de la bobine du relai . C'est important .
    Salutations et bon amusement .
    invite3054f943
    Oui oui ça je l'ai vu en cours.
    Mais est ce que le relais que j'ai mis sur le lien précédent convient ?
    invitee05a3fcc
    Non, il n'est pas spécifié en AC
    Des relais 5V ou 12V DC avec contact 230V AC, Il y en a des tonnes !
    invite3054f943
    Okay,
    Merci a tous pour votre aide
    Je crois que j'ai compris le fonctionnement, je vais enfin pouvoir faire mes premier petit projet.
  1. cherche une façon de mesurer des alimentations avec pins !!!
    Par invite9576c382 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2011, 14h36
  2. Détecter une petite distance de façon on ou off.
    Par invitee42e6696 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2009, 16h53
  3. Comment filtrer une tension basse ?
    Par invitea8b428e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2009, 09h40
  4. alimenter une DEL après coupure de l'alimentation en basse tension
    Par invite2cb574cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2008, 08h31
  5. cherche une réference d'un régulateur de tension
    Par invite82cec960 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2007, 09h14
