Remplacer plusieurs Alim 12V
    axemitch
    Je voudrais remplacer la multitude de chargeurs qui traine sur le sols du à la freebox et son boitier video, une wii, et plein d'autre appareils..
    Je me demandais donc s'il est possible de toute les remplacer par une seule alimentation.
    exemple
    appareil A 12V 1,5 A,
    appareil B 12V 0,5A,
    appareil C 12V 2A..
    si je met une alim 12V 4A sur laquelle seront relié les appareil A, B et C est ce que cela fonctionnera?
    Y a t'il des risques à faire ce genre de "bricolage" ?
    Merci d'avance à tous.
    invitefaaca50b
    Re : Remplacer plusieurs Alim 12V
    suivant le type de masse commune, ca peut flasher... En plus la freebox integre a l'alim la partie CPL...
    Utilise sinon un convertisseur statique isolé type traco par appareil que tu veux utiliser.
    Il existe des convertisseurs traco avec entree 12V, sorties 2x12V isolees. ca peut etre une piste...
    Moi je n'hesiterai pas a surtout ne pas faire ce genre de chose... Cher, risqué, etc....
    arsene de gallium
    Et de toute façon tu auras toujours besoin d'un câble entre cette alimentation, qui n'aura qu'une seule sortie, et l'appareil à alimenter.
    axemitch
    Citation Envoyé par arsene de gallium Voir le message
    L'intérêt était là, avoir une seule alim et plusieurs sorties.
    bref, comme je n'ai pas très envie de grillé tout mes appareils, je vais plutôt éviter.
    invitefaaca50b
    fais comme beaucoup de gens: une reglette multiprise dans le placard, les blocs secteurs raccordés dessus, et une platine pour poser les appareils a charger sur le meuble... Quand tu ne te sers de rien, tu coupes la reglette.
  1. [ordi portable] Remplacer alim' 12V par 19V?
    Par littlebigman dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2010, 10h48
  2. Remplacer alim retroprojecteur
    Par invite0ba29683 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2010, 22h28
  3. Alim 12V
    Par invited5705882 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2009, 15h29
  4. remplacer une ampoule de 12V
    Par invite1506df5a dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/02/2008, 12h19
  5. alim 4A +12/-12V DC a partir du 12V DC
    Par invitebbf9bc73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2006, 20h49
