Thermométre
Thermométre
    invitea6c9a233
    Thermométre
    je veut realiser un thermometrequi affiche la temperature d'une salle sur des afficheurs 7 segment sans utilise un PIC,
    j'ai choisi un capteur DS18B20 comme capteur de temperature c'est une capteur "One wire".
    Je veut votre aide pour savoir quoi fiare pour avoir la valeur mesurée par le capteur sur des afficheurs 7 segment. Merci de e répondre le plus vite possible.
    invitee05a3fcc
    Re : Thermométre
    Tu achètes le truc pour 10€ .....
    invitea6c9a233
    Re : Thermométre
    je sais bien mais je veut le réaliser sur ISIS de tel sorte je veut afficher la mesure du capteur sur des afficheurs 7 segments (3afficheur)
    La mesure du capteur et sur un seule file et codé sur 12 bits .
    invite29971eb1
    Re : Thermométre
    Allez s'amuser à décoder une trame série asynchrone 12 bits, mettre la valeur en forme pour ensuite la balancer sur du 7 segments sans microcontrôleur, surtout quand on est débutant....
    Et ISIS ne permet pas de réaliser des montages, c'est tout juste un simulateur qui bien souvent ne simule que du grand n'importe-quoi
    invitea6c9a233
    Re : Thermométre
    merci pour votre aide,
    je vais chercher le circuit approprie pour le décodage et si vous avez quelques reference de circuit pouvez vous me les donner.
    invite29971eb1
    Re : Thermométre
    Le circuit adapté, c'est un microcontrôleur, ou utiliser un capteur analogique avec un vieux circuit type voltmètre dont j'ai oublié la ref
  1. [Microbiologie] thermomètre - 70°C
    Par invitefa0ab781 dans le forum Biologie
    Dernier message: 03/06/2011, 13h20
  2. Thermomètre
    Par invite4078f60b dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/11/2008, 23h30
  3. Thermomètre à mercure VS thermomètre à gaz parfait
    Par invitef1881787 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/08/2008, 15h21
  4. Thermomètre
    Par invite06c01aec dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2007, 21h13
  5. thermomètre
    Par invitef1cfab1e dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2007, 23h14
