atmega 8
atmega 8
    invite64cc44ef
    atmega 8
    salut j'ai dois faire un rapport sur la différence entre atmeg 8 et pic 16F connaissez vous un site facile a comprendre et je dois aussi contrôler un moteur à bateau a courant continu d' un bateau de plaisance.;si vous avez des idées.
    merci à vous
    inviteeb160de1
    Re : atmega 8
    T'as pas plus vague comme sujet ? Quel PIC16F deja ?
    invitee05a3fcc
    Re : atmega 8
    Citation Envoyé par fopic Voir le message
    Ton problème, ce n'est pas le choix du µC .... mais l'interface de puissance (moteur de 5000KW? en 600V?). Et il est fort probable que ce contrôle peut se faire sans µC .....
    invitefaaca50b
    Re : atmega 8
    ####Hors sujet inutile######
    +1 pour faire sans µC surtout qu'on ne sait rien du bazar.
    Dernière modification par gienas ; 15/12/2011 à 10h15.
    invite64cc44ef
    Re : atmega 8
    olalalalala
    le projet c est un atmeg qui contrôle un moteur. la puissance du moteur je sais pas .c 'est un moteur de bateau c est un relais qui dit si oui ou non le moteur doit avancer , c'est cette interface la qui me faut connaitre relais vers moteurs.
    une comparaison avec le pic me serais utile le (16f873 ) par exemple quel différence majeur ?
    merci de me répondre c est gentil même si sa fait un peu brouillon.
    inviteeb160de1
    Re : atmega 8
    La liste des différences est loin d'etre simple à définir. Il y en a une quantité, il faut juste savoir ce qui t’intéresse dans ton comparatif !
    C'est un peu comme si tu disais "quelqu'un peut t'il me dire les differences entre la france et l'allemagne?" Si tu ne définis pas de limite, le travail est infini.
    invitee05a3fcc
    Re : atmega 8
    et avec l'un comme l'autre (ou encore un autre !) tu peux commander ton interface moteur. Tu préfères une C3 ou une Picasso pour faire Paris-Lyon ? c'est kif kif
    invite64cc44ef
    Re : atmega 8
    ok merci d' avoir repondu gentillemt
    les principales différences niveau frequence ,cycel d instruction,plus facile a utilisé ou plus difficile , mémoire interne , niveau de tension de sorties .
    (ATmega8L-8AU)
    en gros voila j'ai aussi un montage sur une des sorties du atmeg avec Tlp181 qui tir 5V a quoi peut il servir?
    merci encore
  1. Doc ATMEGA en FR
    Par invitee45823af dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2018, 11h41
  2. ATmega
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 22/05/2011, 09h58
  3. programmation ATmega
    Dernier message: 24/05/2010, 10h37
  4. ATméga 16
    Par invite32cc11f3 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 13/04/2010, 20h56
  5. atmega 8
    Par invite20d1cf3d dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2008, 12h04
