Isis
Isis
    invite55595fa3
    Isis
    Bonjour ;
    j'ai une tout petite question a vous demander
    je voudrais savoir le nom du générateur qui alimente un moteur a CC (qui ressemble a un petit triangle ) sur le schema du suiveur solaire et aussi le Vcc qui est relier a la photoresistance
    merci d'avance
    gwendoline
    Re : Isis
    sous isis c'est POWER
    invitee05a3fcc
    Re : Isis
    Citation Envoyé par mizaoken Voir le message
    ......le nom du générateur qui alimente un moteur a CC (qui ressemble a un petit triangle ) sur le schema du suiveur solaire et aussi le Vcc qui est relier a la photoresistance
    Faut demander à ma boule de cristal où est le schéma ?
    invite55595fa3
    Re : Isis
    voila le schema je m'excuse Nom : forum.png
Affichages : 128
Taille : 10,3 Ko
    invite55595fa3
    Re : Isis
    up et s'il vous plait si vous savez le nom de la photoresistance aussi ça serait genial
    invitee05a3fcc
    Re : Isis
    Réponse demain quand un gentil modo aura validé la PJ !
    invite55595fa3
    Re : Isis
    aye d'accord par contre pour la photoresistance est ce que tu pourrais me dire comment la trouvé sur Isis ou bien le nom qui faut mettre stp
    invite55595fa3
    Re : Isis
    s'il vous plait j'aimerais bien avoir une reponse je bloque là
    merci d'avance
    invite55595fa3
    Re : Isis
    voila le schema complet
    j'aimerais bien savoir aussi pk on a introduit des resistance devant les switchs et s'il vous plait pk la photoresistance est relié a un (Vcc/Vdd/Vss) la petite fleche Nom : for.png
Affichages : 141
Taille : 70,7 Ko
    invitee05a3fcc
    Re : Isis
    Quand ton interrupteur est ouvert, il y a quelle tension (sans la résistance !) en entrée de ton µC ? Si tu sais répondre, tu es un champion !
    Une photo résistance a seulement deux connexions .... ce que tu montres est un potentiomètre
    invite55595fa3
    Re : Isis
    si tu parle de l'entré A yaura la tension de la photorésistance si tu parle du port C alors là quand on ouvre l'interrupteur on aura que la tension Ri sans la resistance (j'ai pas bien compris mais bon ) on aura la difference de potentiel entre la masse et le port ......
    invitee05a3fcc
    Re : Isis
    Et qui est de combien ? 0V 1V 2V 5V 1000V ?
    invite55595fa3
    Re : Isis
    0V dans ce cas ....
    invitee05a3fcc
    Re : Isis
    0V dans ce cas ....
    Ah oui et pourquoi ? tu es bon pour le prix Nobel !
    Tu as une entrée en l'air et son potentiel est fonction des fils d'à coté, de l'approche de ta main ... bref de l'age du capitaine !
    regarde ma réponse #2 http://forums.futura-sciences.com/el...er-4093-a.html avant que je fasse un infarctus !
    invite55595fa3
    Re : Isis
    par contre j'aimerais bien savoir ce que signifies les petit fleches sur le potentiometre et celui qui est relié aux interrupteurs (je dirais que ce sont des Vcc je suis pas sûr ) et le triangle qui alimente les moteurs j'aimerais savoir ce que c'est aussi
    merci d'avance
    invitee05a3fcc
    Re : Isis
    Flèche RV1 et interrupteur = 5V
    Triangle moteur = 12V
    invite55595fa3
    Re : Isis
    merci Daudet
    mais je voudrais savoir l'utilité des 5 v sur les interrupteur et sur la photoresistance ( est ce qu'il servent a alimenter le pic ?)
    et je voudrais savoir le nom du triangle moteur sur Isis ,voila et je qualifie la discussion comme resolue
    merci d 'avance
    invite55595fa3
    Re : Isis
    ..................up.......... ......
    invitee05a3fcc
    Re : Isis
    Moi, je ne connais rien de la simulation virtuelle ..... mais la vraie électronique !
    Le 5V sur les poussoir sert à mettre 5V en entrée du µC et 0V (grâce à la résistance de PullDown) si le contact est ouvert
    Une photo résistance est .... une résistance. Pour évaluer la lumière reçue, il faut alimenter la LDR avec une autre résistance (d’où le 5V)
    Le triangle moteur, c'est du 12V (Bis Repetita Placent)
    invite55595fa3
    Re : Isis
    je te remercie Daudet pour tes réponse
    mais là je bloque sur le nom du generateur qui alimente le moteur ..... ça me gave ...
    s'il ya quelqu'un qui sait merci de me le passer
    merci d'avance
    gwendoline
    Re : Isis
    sous isis le nom du "symbole" du générateur qui alimente le moteur est "DC" sous ISIS
    invite55595fa3
    Re : Isis
    oui oui jai trouvé merci
    mais la je bloque sur le programme je l'ai compilé et converti en .Hex mais apparement ça le fait pas tourner ...?
    gwendoline
    Re : Isis
    tu utilise quel version de isis?
    invite55595fa3
    Re : Isis
    proteus Isis 7
    gwendoline
    Re : Isis
    tu a bien réglé ton quartz?
    invite55595fa3
    Re : Isis
    si tu parle de la frequence oui c'est bien reglé par rapport a mon prgramme
    invite55595fa3
    Re : Isis
    bon je vous remercie pour vos réponses
    j'ai bien trouvé les éléments qui me fallait et le schéma a tourne merci à tous
  1. Isis
    Par invite0d541d2c dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2009, 12h33
  2. Modele Isis
    Par gwendoline dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2008, 20h00
  3. Isis
    Par invite92b148fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2008, 10h11
  4. [ISIS] Help :^/
    Par invite6e2290db dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2005, 23h00
