[ISIS] Help :^/
[ISIS] Help :^/
    invite6e2290db
    Question [ISIS] Help :^/
    Alors voila... j'ai des problemmes avec le logicielle isis (version 6)...
    je doit utiliser un 74HC14 allimenté entre 0 et 5 volts. malereusement, quant j'en met un, il est allimenter entre 7 et 14 volts...
    savez vous comment faire ?
    Jack
    Re : [ISIS] Help :^/
    7 et 14V ???
    Je ne connais pas ISIS, mais à mon avis tu confonds avec le numéro des pattes d'alimentation: le + est sur la patte 14 et le 0V sur la patte 7.
    C'est aussi mon avis
    invite6e2290db
    Ha ui ! exacte ca doit étre ca, merci... mais alors savez vous comment regler les 2 seuils du trigger ?
    Cela ne se règle pas, cela se subit.
    C'est la datasheet qui donne les fourchettes, dépendantes (proportions) de Vcc.
    invite6e2290db
    Ha ! ok... il faut donc que je change les tensions d'allimentation du trigger... vous serais pas comment faire avec isis ?
  1. proteus ISIS
    Par etronics dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2010, 09h00
  2. Ares Isis
    Par Gérard dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2007, 16h01
  3. Isis draw
    Par invite93540e9d dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/04/2007, 16h05
  4. Composant Logiciel ISIS
    Par invite70e9dbe2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2006, 13h25
  5. EEPROM et ISIS
    Dernier message: 13/09/2004, 21h15
