J'ai une genre de plate forme (qui pèse environ 1500Lbs) que je dois soulever.
Pour faire cela je dois absolument utiliser 2 treuils (non pas parce que c'est vraiment lourd mais à cause de la configuration de la dites plateforme).
Je voudrais la lever avec 2 moteurs du genre: http://www.northerntool.com/shop/too...1900_200381900
Je dois donc utiliser des batteries.
Je me demandais si je pouvais brancher les 2 treuils sur la même batterie.
et si les/la batteries allaient se décharger très rapidement.
Je vais acheter un chargeur à batterie.
J'ai pensé acheté des treuils sur le 120v (je vis au Canada) mais le prix pour des treuils sur le 120v c'est vraiment cher. J'ai regarder pour un genre d'adaptateur pour utiliser un treuil 12v et le brancher dans le 120v mais ce n'avait pas l'air conseillé.
Donc je me suis dis que j'allais utiliser des batteries et les recharger quand il faudrait.
Vous en pensez quoi?
Merci Beaucoup.
