Calculer pertes fer d'un noyau magnétique en non sinusoïdal ?
    invitee9dcae4d
    J'ai une application pour laquelle je voudrais calculer les pertes magnétiques (par hystérésis) d'une inductance.
    Cette inductance est parcourue par un courant ayant un contenu spectral non trivial. Les 4-5 premières harmoniques ont une valeur plus ou moins équivalente, puis on décroît.
    Normalement, sur un courant triangulaire (convertisseur classique), il me semble que calculer les pertes par la formule de Steinmetz P=k*B^a*f^x où B est l'excursion d'induction / 2 donne des résultats corrects en ne tenant compte que de la fréquence fondamentale. Cela suppose une excursion sinusoïdale.
    Maintenant, quid d'un signal qui n'est pas une simple sinusoïde ou qui nécessite "N" harmoniques pour être reconstitué correctement ? Est-ce que décomposer l'induction B en série de Fourier et calculer la contribution à la puissance de chaque harmonique séparément en sommant ensuite le tout est réaliste ? N'y-a-t-il pas d'éventuels autres effets qui ne permettent pas d'aller vers quelque chose d'aussi rapide ?
    J'ai trouvé pas mal d'études sur internet mais on part très vite vers des développements complexes. J'aurais aimé connaître la limite d'un développement comme le mien.
    Merci !
    inviteede7e2b6
    Re : Calculer pertes fer d'un noyau magnétique en non sinusoïdal ?
    hello,
    c'est , typiquement , le genre de manip qui se simule maintenant.
    invite7a39c3be
    Du même avis que Pixel,
    Si non tu peux toujours faire une décomposition de ton signal en sinus... mais pfouaaaaaah voila ce que j'en pense
    Tropique
    Citation Envoyé par eSb` Voir le message
    Instinctivement je dis non: ce sont des phénomènes non-linéaires, et l'effet de la somme ne sera pas la somme des effets.
    Quant à la complexité.... dans le domaine magnétique, et en particulier celui des milieux ferro-magnétiques, elle est rarement évitable dès que l'on sort des approximations et simplifications les plus élémentaires.
    Pour certains noyaux, les fabricants donnent des abaques de pertes en fonction de l'induction max et de la fréquence, pour des formes d'onde de convertisseurs: rectangulaires pour la tension, et triangulaire pour le courant.
    invite7a39c3be
    Additionner les pertes oui mais après faut les calculer de façon correctes.
    C'est vraiment nécessaire de le faire de façon très précise ? Si tu fait une estimation et que tu prend une marge de tolérance ça ne va pas ? A savoir que tu vas calculer des choses précise pour des composants qui ont des tolérances de 20%...
    C'est pour une réalisation pratique ou purement théorique ?
    invitee9dcae4d
    Merci à tous,
    hello,
    Ca je suis d'accord, reste à savoir quoi simuler ou comment ; ).
    Citation Envoyé par Lytharan Voir le message
    La décomposition du signal en sinus est ce que fait ma FFT, mais encore une fois, après, j'en fais quoi ? : ).
    Instinctivement, je ne le sens pas trop non plus mais j'ai du mal à savoir si une technique de décomposition en série avec somme simple est éloignée de 10% ou 100% de la réalité. Pour les courbes fabricant, le courant est imposé par une source de courant (DC+AC), on n'a donc pas un effet classique de croissance/décroissance du courant comme s'il était excité par un signal carré.
    J'ai vu que Vishay passait par une fréquence équivalente basée sur les changements de pentes et d'amplitudes moyens de B (Lien) mais je n'ai pas trouvé confirmation de la technique.
    Je viens de trouver un calculateur basé sur une forme arbitraire (comme la mienne) "PWL", je vais zieuter les explications (en survolant, j'ai vu la même technique que Vishay)
    http://engineering.dartmouth.edu/inductor/coreloss/
    http://thayer.dartmouth.edu/inductor/bytopic.shtml#gse
    Je ne cherche pas le µW mais bien savoir si je suis à 5W ou 1W, la réalisation est pratique.
    Tropique
    Pour un ordre de grandeur, la décomposition est plus que suffisante, et on peut se contenter du rang 5 ou 7, au dela ça ne fera plus grand chose.
    Certains assemblages sont modélisés sur LTspice (Wurth). Les modélisations sont en général très précises, tu peux confronter tes méthodes simplifiées avec la quasi-réalité.
  1. Calculer le champ magnétique d'un cylindre
    Par invite945d3fbd dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2010, 17h54
  2. Comment calculer la force magnétique d'un électro-aimant
    Par invitebe79128b dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/06/2010, 13h07
  3. Calculer le champ magnétique d'un fil conducteur
    Dernier message: 06/11/2009, 22h27
  4. pertes fer dans le stator d'un moteur asynchrone.
    Par invite73df29f2 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/02/2009, 11h51
  5. Réalisation d'un noyau de fer doux
    Par invitee82bca38 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/11/2008, 01h27
