Émetteur-récepteur
Émetteur-récepteur
    invite5134b6ac
    Émetteur-récepteur
    Je voudrais concevoir un émetteur-récepteur pour communiquer entre un PC et un PIC.
    L'ordinateur générerait des trames par le port USB qui seraient ensuite transmises à l'émetteur. Le récepteur recoit le signal modulé et retransmet la trame au PIC qui peut alors la lire.
    N'étant pas un spécialiste en modulation FM, je me pose quelques questions.
    - Quelles fréquence de modulation utiliser?
    - Avez vous un schéma de modulateur / démodulateur pour signal numérique?
    - Rapport puissance / distance?
    Voilà si vous avez de l'expérience dans le domaine merci de me la partager
    Yop
    nornand
    Re : Émetteur-récepteur
    bonjour:
    c'est la grosse mayonnaise tout cela tu a tout mélangé , je te conseil de prendre qlq infos avnt de commence ton ptojet.
    si tu sort par de l'usb il faudrat en face une recpetion par de l'usb la liaison se faisnt par radio
    il existe des modules tous fait pourquoi vouloir te compliquer la vie
    fait qlq recherchces.
    invite5134b6ac
    Salut normand,
    je me suis dit justement que cela serait plus simple si je faisait moi même l'émetteur plutot que d'adapter des émetteurs déjà existant a ma sortie USB.
    Je ne comprends pas pourquoi je dois aussi avoir une liaison USB en face? Une trame de 0 ou de 1 peut être lue par un PIC aussi.
    J'utiliserais le port USB pour envoyer des trames de 1 ou de 0 a l'émetteur. Il n'y a rien de bien compliqué avec cet USB.
    Est-ce que tu peux donc m'aider pour la modulation de signaux numèriques?
    Yop21
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par yop21 Voir le message
    Bon OK .... tu n'as jamais regardé le protocole USB, tu n'as jamais fais une liaison USB avec un µC.
    Et tu veux faire, à la paluche, une liaison radio USB ? bon courage !
    invite29971eb1
    RF04 et ER400TRS en face pour établir une liaison par USB, émulant un port série.
    Si ça marche avec un câble, ça marchera avec ça.
    http://www.robot-electronics.co.uk/a...F_Modules.html
    invite05fc252b
    regarde chez arduino, y'a des solutions toutes faites ...
    dongle USB-radio : http://jeelabs.com/products/jeelink -> vu comme un portCOM.
    de l'autre côté, tu mets soit la même chose, soit tu prends un module Jeenode (http://jeelabs.com/products/jeenode). ça peut éventuellement remplacer ton PIC.
    Sinon un jeenode SMD que tu relieras à ton PIC (http://jeelabs.com/products/jeenode-micro) mais bon ça te fera deux logiciels à développer
    Attention : il faut programmer ces périphériques (écrire du code selon tes besoins). A savoir que c'est une plateforme arduino, donc il y a un paquet de codes qui font déjà la plupart de ce que demandes les bricoleurs.
    J'ai fait toute ma domotique avec ces modules... ça marche trés bien et c'est pas cher.
  1. emetteur recepteur
    Par ar13menia dans le forum Physique
    Dernier message: 30/06/2010, 07h35
  2. Emetteur recepteur AM
    Par invitef8fd2af1 dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 30/04/2010, 07h17
  3. Emetteur/recepteur IR
    Par invitef8b69e67 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 18/02/2010, 10h13
  4. émetteur / récepteur
    Par invitecc6b26df dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2009, 15h06
  5. Emetteur/récepteur
    Par invitebe846631 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/05/2005, 18h31
