fabriquer un amplificateur
    invite76ec5837
    Salut a tous !comment fabriquer un amplificateur de 12v super puissant et assez simple pour mon ipod .pour info j'ai 2 haut-parleurs.merci
    le solar
    Re : fabriquer un amplificateur
    tes haut parleur ? qu'elle marque ? qu'elle puissance ? rendement ?
    12v ? il seras alimenté par quoi ?
    invite76ec5837
    marque:JVC puissance :normale 4w et max 6w.3.2ohm et il seront alimenter pas une batterie 12 volt fait maison par des petite batterie brancher en parallèle et en série
    invitee05a3fcc
    Ton H.P de 3,2 ohm fournira, au grand maximum, 5,6W avec un seul ampli
    invite76ec5837
    sa peut marcher sa ? #####Vidéo hors sujet supprimée#####
    Dernière modification par gienas ; 15/12/2011 à 11h30. Motif: Supprimé la vidéo hors sujet
    invitee05a3fcc
    que viens faire ce Kart ??????
    invite76ec5837
    invitee05a3fcc
    invitefaaca50b
    vraiment pipeau pour deux raisons: le mosfet n'est pas utilisable sans resistances de polarisation, la bobine en sortie ne sert a rien, et surtout, le bout de cable avec le jack est un cable mono non blindé. Je suis sur que cette video est en fait re doublee au niveau audio pour faire croire que le montage fonctionne...
    Continuez a suivre l'exemple de ces guignols, un jour il y aura le feu ou plus...
    invite7a39c3be
    Pas ces deux idiots ma parole...
    Consulte les doc que DAUDET78 a poster
    Si non tu aurais un truc comme ça qui fait tout, il te faut 2-4 condos externe mais si non : fr.farnell.com/1506620
    il existe plusieurs gamme de puissance, tu as tout un choix ici : http://fr.farnell.com/jsp/search/bro...alues%3D202440
    invitee05a3fcc
    De plus, tu prends des enceintes amplifiées pour PC à 15€ et tu as un truc meilleur et moins cher que ce que tu peux faire en DIY. Beaucoup ont un adaptateur secteur qui sort du 12V DC
    arsene de gallium
    Bah non faut pas restreindre.
    Certes ce sont des conneries, mais celui qui essaye et qui claque le matériel, moi je trouve ça enrichissant. Au moins cela l'obligera à réfléchir et à ne pas recopier bêtement ce que l'on voit sur le Net.
    Quand nous étions gamins, qui n'a pas tenté de faire ce que les ainés déconseillaient et qui se transformait immanquablement en catastrophe.
    Quant aux risques, bah là aussi, on ne va quand même pas passer en surimpression sur les vidéos: à ne pas reproduire, genre les conneries de la TV.
    Ras le bol des redresseurs de tord (et à travers).
    Je suis quasi sûr que nabo ne sait même pas faire la différence entre un transistor et un éléphant. alors ne pénalisons pas les autres qui font la différence entre les idioties et les vidéos sérieuses, mais pas de censure, surtout pas.
    invite76ec5837
    un transistor c'est un semi conducteur qui sert a amplifier un signale électrique.sa veut dire de normale a haute frequence!
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par arsene de gallium Voir le message
    Facile ! un transistor a 3 pattes, un éléphant 4 .....
    Mais quand un montage est voué à l'échec, il ne faut pas le montrer. Un débutant est frustré surtout qu'il pense généralement que tout ce qu'il trouve sur Internet est parole d'Evangile.
    Déjà, un montage valable n'est pas facile à réaliser par un débutant (voir les questions sur les forums ....) . Alors, ne compliquons les choses !
    nornand
    il existe des petits amplis stereo a pile avec boitier et tout ce qu'il faut pour moins de 30 € ca ne vaut vraiment pas la peine de se prendre la tete , j'ai pris le modele au dessus il lis les sdCart et autre .... ,il y a des chose qui ne valent paas la peine d'etre fabriquées si ce n'est pour appprendre .
  1. Fabriquer un Amplificateur
    Par inviteec5b2b6e dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2011, 21h53
  2. Fabriquer un amplificateur de tension 6->12V
    Par invite25570cf1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2010, 07h47
  3. Fabriquer un amplificateur avec un composant : TDA 1521
    Par vicmand dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2010, 17h14
  4. Comment fabriquer un amplificateur
    Par invite843fc5a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2010, 11h21
  5. (Tutoriel) Fabriquer son amplificateur de guitare
    Par invite070551d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2007, 19h00
