Logiciel reproduction d'oscillogramme
    invite82659b2d
    salut
    Quelqu'un connais un bon logiciel pour reproduire assez facilement des oscillogrammes?
    Pas de prog genre excel ou autre... je sais qu'il y a multisim mais faut réaliser tout le schéma et comme je le maitrise pas super bien c'est pas évident.
    Pour l'instant j'utilise le logiciel dia mais j'aimerais savoir si il y a mieux?
    inviteede7e2b6
    Re : Logiciel reproduction d'oscillogramme
    hello ;
    qu'appelles-tu "reproduire" ?
    le plus simple : une photo de l'écran si instrument analogique ...
    les oscillos numériques modernes sortent directement une image 'GIF" sur leur port USB
    Bonjour b3lka et tout le groupe
    ... qu'appelles-tu "reproduire" ? ...
    +1
    Tu rejettes a priori Excel. J'ai "envie" de te proposer Word.
    Comme je ne sais pas ce que tu cherches au juste, voici quelques images, faites sous Word
    Les grilles sont destinées à relever "au crayon" des images vues sur l'écran de l'oscillo.
    La grille remplie, toujours sous Word, montre des signaux inventés et attend des réponses.
    Tu as le droit de compléter une grille vierge, en y dessinant, avec les outils Word, les traits qui donnent l'illusion d'un oscillogramme.
    Tropique
    Moi, quand j'ai à créer du "matériel" graphique, j'évite de me prendre trop la tête avec des détails pratiques basés sur la réalité, ça flanque la migraine à tout le monde, et puis en général les "con-sommateurs" n'y pigent que dalle, mieux vaut employer des tools spécifiques qui donnent une totale satisfaction, un exemple, créé en 5 secondes chrono:
    Nom : fg404e3d960236c8i00050000044de020.png
Affichages : 747
Taille : 25,2 Ko
    http://sporkforge.com/prmimg/04ee/fg...00044de020.png
    Fait avec:
    http://sporkforge.com/misc/fake_graph.php
    Merci Tropique
    Ça a l'air de marcher, même sur un smartphone
    http://sporkforge.com/prmimg/04ee/fg...00126da020.png
    Dernière modification par gienas ; 17/12/2011 à 13h06.
    invite82659b2d
    hello ;
    pour être plus précis je travaille sur un oscilloscope qui n'as pas de système d'acquisition, je dois reproduire les oscillogrammes obtenus à l'oscilloscope sous forme de chronogramme (donc en prenant par exemple 1 période de la courbe), mais ce chronogramme doit être de préférence réaliser "informatiquement" car il figurera sur un rapport... donc je cherchais un prog le plus pratique d'utilisation possible qui permettrait de reproduire des chronogrammes avec plus ou moins de précisions et de facilités....
    merci de vos réponses j'analyse vos idées
    erff
    Pour cela j'utilise gnuplot http://www.gnuplot.info/ . Je relève dans un fichier texte une série de points (x,y), et j'interpole par des splines cubiques. Le rendu est pas mal, mais la courbe est lissée, donc impossible de rendre compte des transitoires rapides à moins de prendre bcp de points. Il faut se taper un script pour cela...mais qui est utilisable pour tous les relevés futurs.
    PS : au final c'est aussi "compliqué" qu'avec Excel ...
    Le + réaliste reste qd même la photo
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par erff Voir le message
    +1000 d'autant qu'avec les appareils numériques c'est du pur bonheur , pour qui a connu les recopies
    d'écrans POLAROÏD sur les TEKTRONIX
    gravais tu aussi les nom des signaux , avec les calibres verticaux et de BdT au fer à souder dans les marges?
    invite01fb7c33
    Le fichier de points, tu le prends ou? ou comment?
    erff
    En lisant les graduations sur les carreaux puis en notant à la main les coordonnées dans un fichier texte...le but n'étant surtout pas d'être précis, mais de montrer l'allure générale, et d'obtenir de belles courbes bien lisses.
    inviteede7e2b6
    au feutre.... tout simplement !
    invite936c567e
    Moi aussi, je vote pour la solution de l'appareil photo.
    Avec les APN d'aujourd'hui, il me semble que c'est ce qu'il y a de plus simple et de plus efficace.
  1. [Biologie Cellulaire] Reproduction
    Par invitecc87dbce dans le forum Biologie
    Dernier message: 02/12/2009, 15h59
  2. [Biologie végétale] reproduction
    Par invitee1fea10e dans le forum Biologie
    Dernier message: 04/12/2007, 20h17
  3. reproduction monoparentale et reproduction asexuée
    Par invite43be057a dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 12/11/2006, 12h18
  4. recherche d'oscillogramme
    Par invite7a51ab26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2005, 11h28
  5. [Evolution] Reproduction
    Par invite37d097ca dans le forum Biologie
    Dernier message: 30/10/2003, 17h42
