programmation VHDL
programmation VHDL
    invite577ad53a
    programmation VHDL
    salut tout le monde j'ai besoin d'un programme VHDL qui fait la multiplication d'une matrice lue à partir d'une entrée avec une autre qui est deja enregistrée et apres avec la transposée de cette matrice .
    aidez moi et merci
    Re : programmation VHDL
    je crains que tu n’aies pas bien comprit ce qu'est le VHDL.
    Ce n'est pas un langage de programmation mais un langage de description de circuit logiques, tu peux cependant l'utiliser comme du C, un programme écrit en C peut après quelques modifications simples tourner en VHDL comportemental mais cela ne sera en aucun cas shynthétisable.
    vincent66
    Bonjour !
    Au grand maximum le vhdl de permettra de créer un processeur intégrant un multiplicateur microprogrammable pour effectuer tous les calculs nécessaires à ces opérations matricielles...
    Courage !
    Vincent
    Re
    Non on peux faire bien mieux, (FFT,FIR, ALU vectorielle, GPU ...) mais c'est là qu'il faut avoir du métier.
    invite577ad53a
    merci bien pour vos importants et utiles remarques
    invite577ad53a
    c'est un peu ca car mon traivail est de descrire une entité qui permet de faire le produit matriciel j'ai deja fait le travail en declarant les entrée sortie et dans l'architecture j'ai trouver un proces qui fait ce produit mais l'outil que je dispose m'affiche des erreurs que je n'ai pas compris (j'utilise le ISE et le circuit est spartan 3E de xilinx) la description est la suivante
    entity dct is
    port (
    Clk : in BIT;
    Start : in BIT;
    Din : in INTEGER;
    Done : out BIT;
    Dout : out INTEGER
    end dct;
    architecture behavioral of dct is
    begin
    process
    type RF is array ( 0 to 7, 0 to 7 ) of INTEGER;
    variable i, j, k : INTEGER;
    variable InBlock : RF;
    variable COSBlock : RF;
    variable TempBlock : RF;
    variable OutBlock : RF;
    variable A, B, P, Sum : INTEGER;
    begin
    -- Initialize parameter matrix
    COSBlock := (
    ( 125, 122, 115, 103, 88, 69, 47, 24 ),
    ( 125, 103, 47, -24, -88, -122, -115, -69 ),
    ( 125, 69, -47, -122, -88, 24, 115, 103 ),
    ( 125, 24, -115, -69, 88, 103, -47, -122 ),
    ( 125, -24, -115, 69, 88, -103, -47, 122 ),
    ( 125, -69, -47, 122, -88, -24, 115, -103 ),
    ( 125, -103, 47, 24, -88, 122, -115, 69 ),
    ( 125, -122, 115, -103, 88, -69, 47, -24 )
    -- Handshaking
    wait until Start = '1';
    Done <= '0';
    -- Read Input Data
    for i in 0 to 7 loop
    for j in 0 to 7 loop
    wait until Clk = '1';
    InBlock( i, j ) := Din;
    end loop;
    end loop;
    -- Matrix Multiplication 1
    for k in 0 to 7 loop
    A := InBlock( i, k-1 );
    B := COSBlock( k-1, j );
    P := A * B;
    if( k = 0 ) then
    Sum := 0;
    else
    Sum := Sum + P;
    end if;
    if( k = 7 ) then
    TempBlock( i, j ) := Sum;
    end if;
    end loop;
    end loop;
    end loop;
    -- Matrix Multiplication 2
    A := TempBlock( k, j );
    B := COSBlock( k, i );
    P := A * B;
    if( k = 1 ) then
    Sum := 0;
    else
    Sum := P;
    end if;
    if( k = 7 ) then
    OutBlock( i, j ) := Sum;
    end if;
    end loop;
    end loop;
    end loop;
    -- Handshaking
    Done <= '1';
    -- Output Data
    Done <= '0';
    Dout <= OutBlock( i, j );
    end loop;
    end loop;
    end process;
    end behavioral;
  1. Programmation vhdl
    Par invite0d5fe536 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2010, 13h06
  2. programmation VHDL
    Par invite41088425 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2010, 19h24
  3. programmation VHDL GAL22v10
    Par invitebad664f6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2010, 14h20
  4. programmation VHDL du VGA
    Par invited6661c5b dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2008, 14h59
  5. programmation VHDL
    Par inviteb61639fd dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/03/2008, 16h24
