Oscillateur colpitts et emetteur radio
Vue hybride
    invitecb19dc6c
    Salut à tous,
    En ce moment je regarde un petit peu le fonctionnement d'un émetteur radio et je me pose quelques questions.
    Comment fonctionne un oscillateur Colpitts (puisque apparemment il est très utilisé).
    Sans rentrer dans les détails c'est simplement le principe que j'ai du mal pas à comprendre.
    Dit un peu à la va vite :
    Est-il faux de dire que le transistor permet "d'entretenir les oscillations" d'un circuit rlc ?
    En admettant que ce soit juste, comment le voir dans ce schéma par exemple ?
    Si non quel est son rôle ?
    Merci d'avance pour vos réponses
    Joyeuses fêtes
    Zuly
    Re : Oscillateur colpitts et emetteur radio
    Citation Envoyé par zuly Voir le message
    Salut à tous,
    sn
    Joyeuses fêtes
    Zuly
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Hum un minimum de jugeotte permets de répondre à ta premiere question !
    D'aprés toi SANS le transistor cela va t il fonctionner !
    Tu as la réponse ...sinon à quoi servirai t il SI ça pouvait FONCTIONNER...sans !
    Le prinçipe d'un oscillateur c'est de réinjecter sur l'entrée une partie du signal de sortie.
    On peut assimiler cela à l'effet "larsen" que l'on constate en BF avec un micro et un haut parleur.
    Le micro capte le "bruit " du HP qui est amplifé par le transistor qui le sopumets au HP qui le renvoie au micro etec..etc..
    C'est ça un oscillateur.
    Si tu relis un micro et un HP SANS rien , il ne se passe....rien !
    Pareil pour oscillateur HF (relier l'entrée à la sortie SANS le transistor)
    Dernière modification par f6bes ; 23/12/2011 à 12h23.
    inviteede7e2b6
    avant de "voir" l'oscillateur , réfléchis au montage du transistor ...
    tu as 3 choix :
    émetteur commun
    collecteur commun
    base commune.
    raisonnement à faire en HF , bien sur....
    invitea8d03b1e
    Post Re : Oscillateur colpitts et emetteur radio
    En régime sinusoidal, c'est apparemment en base commune.
    Vu l'ensemble, et en particulier la capacité C3 qui revient, selon mes souvenirs,
    à reproduire une situation RC-PasseBas avec R=impédance_vue_entre(C3 et la Base du transistor)
    [au pif: ~ R2//R3 ]
    Créant une tension virtuellement stable (au-delà d'une certaine fréquence),...
    Attn: La fréquence passe-bas de polarisation de la base du T1,
    doit être (intuitivement) simplement plus basse que l'oscillation
    espèrée par la partie Colpitt, qui à son oscillation propre indépendante
    (conditionnée) de celle du RC-de-polarisation/base(T1).
    J'ai bon?
    inviteede7e2b6
    un ch'ti cours qui dégrossis le sujet.
    http://f6crp.pagesperso-orange.fr/elec/index.htm
    chapitre "oscillateurs" mais le reste est très bien aussi.
  1. Oscillateur Colpitts
    Par inviteea218ab5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2011, 19h25
  2. oscillateur Colpitts
    Par invite00f4dfe0 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 30/05/2011, 13h37
  3. oscillateur colpitts
    Par invitebbb30ce2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2011, 18h51
  4. oscillateur de hartley ou colpitts
    Par invite048a9cd7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2010, 13h24
  5. Oscillateur Colpitts
    Par invite359f3846 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2010, 16h47
