régulateur de tension
    invitee1026d2c
    Malgré les nombreux messages de sujet quasi identique, je n'ai pas trouvé mon bonheur alors je formule ma question :
    J'ai une batterie de 12v 3.2A (en fait 11.1v réel) et j'ai besoin d'obtenir une tension de 5v sous 0.8A (un module habituellement alimenté en USB)
    J'ai lu quelque part que le composant 78ST305 ferait l'affaire.
    QuestionS : est ce bien adapté ? Où le trouver ? Existe-t-il un montage déjà tout fait chez un vendeur de kits électroniques ? ...
    Bobeylon !!!
    inviteb8bde639
    Re : régulateur de tension
    T'as batterie une fois déchargée a quelle tension? pou le 78ST305 il délivre bien une tension de 5V si en entrée il a une tension comprise en 8V et 20V donc je pense que tu dois être bon avec ta batterie.
    Ton application va consommer 0,8A c'est ça? Car il peux délivrer en sortie un courant de 0,1A à 20A donc tu devrais également être bon.
    Pour le trouver internet ou un magasin d'électronique près de chez toi, il y a une liste ici. Pour le schéma il y en a un dans la datasheet, comme tu les régulateurs tu as juste besoin de 2 condensateurs en entrée et sortie placé au plus près du composant.
    invitee1026d2c
    Merci ShikyoTenshi,
    heuu considérant que tu as à faire à un nul de l'électronique, pourrais tu me faire un petit schéma, voir me donner les valeurs des condo ?
    Merci,
    bobeylon
    P.S. pas trouvé la datasheet !
    Bsr à toi,http://www.sonelec-musique.com/image...simple_001.gif
    T'as regardé le lien proosé !!
    Le data y est: clique sur ( Html wiem) 1,2,3 (milieu d'écran)
    Svhéma là:http://www.sonelec-musique.com/image...simple_001.gif Tu oublies les diodes et le transfo,
    pour la led c'est toi qui voit.
    Pour les condos 1 uF et 1 uf (pas grande importance)
    Dernière modification par f6bes ; 26/01/2012 à 16h37.
    invitee1026d2c
    Merci F6BES....j'avais déjà vu ce site que je trouvais déjà génial !!!
    pour info ton pseudo sonne à mes oreilles...tu es opérateur ? J'ai aussi donné dans les Yaesu et autres machines plus exotiques et plus "terrain"...
    Merci pour ton explication et ton lien...mais depuis que je me suis plongé dans d'autres spécialités, je ne me sens plus d'attaque pour un montage même simpliste. Je suis prêt à filer un "billet" pour qu'on m'envoie le montage tout fait !!!!
    Si ça intéresse quelqu'un....je suis preneur.
    Cordialement à tous,
    Bobeylon.
    invitee1026d2c
    Smile Re : régulateur de tension
    Bonsoir à tous,
    merci pour tous vos conseils qui m'ont été utiles, malgré l'arrêt brutal du sujet (pour quel motif ?).
    Je reste à votre écoute et me ferai un plaisir de vous donner mes propres conseils ou mes retours d'expérience dans d'autres domaines.
    bobeylon
    invitea8d03b1e
    Post Re : régulateur de tension
    Peut-être, renforce la régulation avec un Transistor de puissance, genre BD144 / 2N3055,
    t'appuyant sur un régulateur genre 7805 ou LM117 (adjustable v-regulator),
    renforcé... Quoique 0.8A sur 5V c'est pas abusif comme puissance,
    mais j'y renforcemerais quand-meme avec un T de puissance / radiateur.
    bien-à-vous,
  1. Régulateur de tension commandée en tension
    Par invited71ea736 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2011, 16h28
  2. Regulateur de tension ...
    Par invite4a7bdcb2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/07/2011, 09h04
  3. Régulateur de tension commandable faible tension fort courant
    Par inviteb14b87a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2010, 11h08
  4. Régulateur de tension 6v
    Par invite7b5ae206 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2006, 09h46
  5. regulateur tension 5 v
    Par invite5424eee0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2006, 11h28
