Buffer de puissance après un µC
    invite691734c5
    Bonjour tout le monde,
    J'ai besoin de commander à tour de rôle, des LED au nombre de 10, de puissance, qui consomment 1,4A.
    Elles sont allumées une par une durant 100 ms.
    J'utilise un µC car il y'a plusieurs séquences.
    A la base pour une version avec des LED de 350mA, j'utilisais un ULN2803 mais là je n'ai pas trouvé d'équivalent en plus puissant.
    Donc est ce qu'il existe un driver dans le même genre en plus costaud ? J'ai regardé chez RS mais j'ai pas trouvé.
    Sinon je devrais utiliser des mosfets mais en raison d'un manque de place, les transistors pour driver les mosfets me gênent...je ne sais pas trop comment faire. Je fais tout en CMS.
    Avez vous un conseil pour moi ?
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Re : Buffer de puissance après un µC
    réponse #10 schéma (1)
    invite691734c5
    OK merci DAUDET.
    Je ne trouve pas de mosfet avec une commande logique intégrée... du moins si, mais ils font 30A je trouve que c'est sur dimensionné.
    Et ils sont un peu "gros"... Chez RS je ne sais pas trop quoi mettre dans les filtres mis à part la tension VGS inférieur à 5V.
    L'idéal serait un boitier DPAK (D2PAK trop gros) ou plus petit.
    Je vais continuer a fouiller sur d'autres sites.
    invite691734c5
    J'ai finalement trouvé quelques références :
    - IRLR7807ZPBF
    - IRLR2703PBF
    - IRLR3303PBF
    carcan
    Hello !
    tu peux trouver le VND10N06 chez RS qui conviendra à ton application ...
    Laurent
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par carcan Voir le message
    Hélas non ....
    Le VND10N06 est garanti avec 7V de Vgs .... et avec 0,3 Ohm , c'est un bourrin !
    invite691734c5
    Merci DAUDET et Carcan.
    Dans la liste j'ai trouvé le IRF3717 et le IRF7303 qui conviendraient bien.
    Boitier SOIC en plus.
    Surtout que le 7303 possède 2 mosfets dans le même boitier ^^
    Ca me fais penser aux mosfets qu'on trouve dans les inverters d'écran plat, qui commandent les bobines ^^
  1. Buffer 74HCT541 - Buffer 74LVC244
    Par invite077f0ac3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/02/2012, 13h27
  2. [Biochimie] sodium buffer et acetate buffer
    Par invitebef535e4 dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/11/2011, 21h20
  3. un condensateur qui claque apres changement de lampe de puissance
    Par invite060b200d dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2011, 07h42
  4. decceleration apres puissance max?
    Par invite25e646de dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/07/2011, 17h29
  5. Facteur de puissance avant/apres un transfo
    Par invite19f16c3e dans le forum Physique
    Dernier message: 01/10/2008, 08h07
