decceleration apres puissance max?
    invite25e646de
    Bonjour a tous.
    Un vehicule qui atteint sa vitesse max (Vmax) à une puissance max(Pmax) à 1000 tr/min (par example) va-t'il deccelerer si il continue de monter dans les tours (1200 tr/min) ?
    Cela depent-il du rapport de vitesse engagé?
    D'avance merci.
    invite2313209787891133
    Re : decceleration apres puissance max?
    La vitesse est directement proportionnel au régime du moteur (pour un certain rapport sur la boite de vitesse), donc si le moteur passe de 1000 à 1200 tours/min sur le même rapport il va forcément rouler plus vite.
    Par contre (et je pense que c'est la le but de ta question) la puissance et le couple maxi ne sont pas forcément atteint au régime maxi, donc on pourrait imaginer, avec une boite de vitesse "particulière" décélérer en changeant de rapport si le moteur n'est plus dans sa plage de fonctionnement idéale.
    invite25e646de
    Oui j'ai dis une enormité! En fait, ma question serait plutot:
    Va-t'il accelerer moins fort qu'au regime de puissance max(cad 1000 tr/min)?
    D'avance merci.
    Oui, tout à fait.
    Il y a quelques courbes à cette adresse: http://www.forum-auto.com/pole-techn...sujet99431.htm
    Si on regarde par exemple la 1ere courbe on se rend compte qu'au delà de 6500 t/min la puissance chute rapidement; l'accélération du véhicule est alors moins importante.
  1. Frequence max d'une alim de puissance
    Par jctof dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2009, 11h40
  2. Puissance max dans une résistance
    Par invite8fba81bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2008, 16h53
  3. Calculer puissance max d'un transfo
    Par invite3bc3e78c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2008, 22h57
  4. Puissance max admissible par une ligne microstrip
    Par Fouinard dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2007, 11h17
  5. Accélération déccélération dans une pente
    Par inviteb691334c dans le forum Physique
    Dernier message: 28/11/2007, 05h26
