Facteur de puissance avant/apres un transfo
    invite19f16c3e
    Il y a pas mal de sujets sur le facteur de puissance mais je n'ai pas trouve la reponse a ma question.
    J'ai un shema d'usine comme ce-ci:
    Apres le transfo principal, un FP presque a 100% (il y a des condensateurs)
    Puis on distribue sur une vingtaine de batiments. Chaque batiment a un autre transfo. Apres le 2eme transfo le FP est de l'ordre de 98% (il y a encore de transfo pour corriger).
    Sauf dans un batiment (batiment A), ou le FP est de 85%.
    Ma question: si on augmente le FP dans le batiment A, est-ce que cela changera le premier FP (apres le transfo principal)?
    On ne paye que la puissance active, donc si j'ameliore le FP, je payerai toujours pareil non?
    Quand on ameliore le FP, le courant appele dans le batiment A baisse de 5A. Donc on realisera des economies par diminution des pertes joules?
    Si vous avez une idee...
    merci d'avance
    Arnaud
    invite786a6ab6
    Re : Facteur de puissance avant/apres un transfo
    On cherche à améliorer le facteur de puissance uniquement pour minimiser les pertes en lignes et dans le cuivre des transfos. Si plusieurs transfos sont dans la chaine, modifier le facteur de puissance à un niveau modifie ce facteur à un autre niveau mais ça peut aller dans le mauvais sens, si on sur-corrige à un niveau on aura des pertes par courant "capacitif" en amont de ce niveau. Il faut corriger là où il faut.
    invite19f16c3e
    Merci pour cette reponse.
    Donc si une charge en aval du transfo consomme de l'energie reactive, on retrouvera cette energie en amont du transfo?
    "il faut corriger la ou il faut"...
    J'imagine que le mieux est de corriger juste avant chaque appareil mais que ca coute cher.
    Donc en general on prefere corriger sur les moyennes tensions?
    invite786a6ab6
    Citation Envoyé par agaltier Voir le message
    Je pense que oui, mais il faudrait voir les spécialistes d'EDF pour connaître leur politique dans ce domaine, c'est un problème de compromis qui peut dépendre de la configuration du réseau (longueur des lignes en particulier), mais même au niveau des charges finales, il y a des normes sur les puissances réactives max que ceux-ci consomment surtout pour les gros engins. La correction au niveau moyenne tension semble intéressante car l'efficacité d'un condensateur à ce niveau doit être bonne sans que la techno du condensateur pose de trop gros problèmes.
  1. Facteur de puissance
    Par invite171486f9 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/07/2008, 15h59
  2. facteur de puissance
    Par invitea473f14e dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2008, 16h54
  3. Facteur de puissance
    Par invite1cf20503 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 11/06/2007, 16h16
  4. Facteur de puissance >1
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/02/2007, 22h17
  5. Calculer le facteur de puissance d'un transfo
    Par invitebdd2774e dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2005, 23h10
