les ondes besoin d'aide urgent SVP
    invite138158e1
    Bonjour, voila j’ai quelques petits soucis pour résoudre cet exo, pourriez vous m’aider ?
    Une corde est disposée comme selon l’expérience de Melde. Le vibreur a une fréquence de 100Hz.
    La longueur de la corde est de 80 cm.
    Sa masse est de 1g.
    Elle est tendue par un poids de 1,2 N.
    2 cavaliers M1 et M2 sont disposés sur cette corde à des distances x1 et x2 du vibreur.
    Donnée : Expression de la célérité V des ondes transversales se propageant sur une corde : V = (F/µ)^1/2 (à la puissance 1 demi), où F est la tension de la corde en (N), µ la masse linéique (en kg/m)
    1- Quelles conditions doivent remplir les distances x1 et x2 pour que M1 et m2 vibrent en phase ?
    2- Quelles conditions doivent remplir les distances x1 et x2 pour que M1 et m2 vibrent en opposition de phase ?
    invite73124477
    Re : les ondes besoin d'aide urgent SVP
    salut,
    pour que tes deux points soient en phase, il suffit que le distance les séparants soit multiple de la longueur d'onde. Soit x2-x1=nl (avec l :longueur d'onde)
    Or, tu dois savoir que l=VT avec V : vitesse de l'onde et T : période.
    du coup , tu as une equation qui te donne une ondition sur x2-x1
    Pour l'opposition de phase c'est la même chose avec cette fois : x2-x1=nl+l/2
    invite138158e1
    Merci beaucoups
    Par contre peut tu m'expliquer un peu plus pour l'opposition de phase STP?
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par aurore_ Voir le message
    Merci beaucoups
    Je crois que vous devriez regarder les images animées d'ondes stationnaires de wikipedia.
    Les points qui sont en phase sont ceux dont la position verticale est la même à tous les instants.
    Au revoir.
  1. besoin d'aide urgent svp:spé maths et dossier prépas
    Par invitefe82bf27 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 12/09/2008, 19h19
  2. Besoin d'aide urgent svp
    Par invite0b0e0b67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2007, 17h37
  3. URGENT : On a besoin d'aide pour notre TPE svp ...
    Par invitefef087ff dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/04/2006, 00h34
