Buffer 74HCT541 - Buffer 74LVC244
    invite077f0ac3
    Est ce que quelqu'un pourrait me renseigner sur l'intéret du buffer 74HCT541 et du buffer 74LVC244 (datasheet incompréhensible...)
    Je vous remercie d'avance!
    vincent66
    Re : Buffer 74HCT541 - Buffer 74LVC244
    Bonjour !
    Ben dis donc si c'est dans le cadre d'études faudra mettre un sérieux coup de collier si c'est incompréhensible..!
    Fonctionnement : ce sont des buffers donc des amplificateurs de courant pouvant être mis HS (tristate) par les entrées enable\
    Intérêt : avec enable\ mis à la masse ampli de courant permettant d'augmenter le nombre de récepteurs sur un bus; avec enable\ géré , soit à 0 soit à 1 permet un multiplexage de bus, p.ex. si une mémoire doit être partagée par deux processeurs...
    Vincent
    invite7498c721
    Bonjour toto29200,
    Tu ne compte tout de même pas qu'on va te faire toute l'étude de ton Robot Youpi ???!!
    Joël.
  1. [Biochimie] sodium buffer et acetate buffer
    Par invitebef535e4 dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/11/2011, 21h20
  2. Buffer
    Par invite93845cf6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2010, 13h25
  3. buffer
    Par invitec1a727b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2008, 08h36
  4. Buffer
    Par invitec1317d72 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 21/05/2008, 08h39
  5. buffer
    Par invite311aadeb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2007, 11h28
