Joystick actif ?
Joystick actif ?
    invite5944f577
    Joystick actif ?
    Nouveau sujet en deux temps trois mouvement ,
    Puis-je utiliser le système d'un joystick de manette (type console de jeu-vidéo) en actif ?
    Le but:
    C'est pour guider la rotation d'un servomoteur à 180° sur un seul axe.
    Merci.
    nornand
    Re : Joystick actif ?
    reponse en deux deux , si tu sais faire l'interface entre les circuits oui !
    invite5944f577
    Ce que je voulais dire (sa me reviens),
    Est-ce que le signal envoyer par le joystick maître "passif puisque manuel", sera assez puissant pour être convertis en mouvement direct par le joystick esclave ?
    invite29971eb1
    Qu'est-ce que tu appelles en actif?
    Selon le type de joystick, ce sera plus ou moins simple, et nécessitera plus ou moins de matériel...
    En gros, tu as un système pour lire le joystick, un calcul pour convertir l'info joystick en position servomoteur, puis le pilotage à proprement parler du servo.
    Selon la techno du joystick (analogique, pad, USB), la première étape sera bien différente
    invite5944f577
    Selon vous ftorama,
    Quel est le joystick le plus simple nécessitant le moins de matériel ?
    invite29971eb1
    Citation Envoyé par Doubleface Voir le message
    Selon vous ftorama,
    Je dirais un joystick à l'ancienne, à port DB15. A partir de celui-ci, on doit pouvoir générer des pulsations de commande servomoteurs avec 1 ou 2 NE555.
    Pour les autres, il faudra passer par un microcontrôleur, voire plus pour un joystick USB
    invite5944f577
    Merci ftorama,
    Pour les explications et informations.
    invite092cb13c
    Un solution relativement simple consiste à faire un testeur de servo, l'idée proposée par ftorama, des liens: http://www.sentex.ca/~mec1995/circ/archive/servo1.htm , http://www.sentex.ca/~mec1995/circ/archive/servo4.htm ou http://www.sentex.ca/~mec1995/circ/archive/servo5.htm
    Gilles
    invite29971eb1
    Citation Envoyé par gedonet Voir le message
    Gilles
    Jolie coopération
    Il faudra simplement recalculer les éléments autour du 555, les joysticks semblant avoir des potars autour de 100-150k
    http://www.epanorama.net/documents/j..._joystick.html
    Pour info, on ne trouve évidemment plus de ces antiquités dans le commerce du neuf, mais les dépots-ventes, les Emmaüs et les brocantes sont des mines pour ça
  1. joystick et ir
    Par invite10493714 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2009, 19h17
  2. Joystick
    Par inviteaa28d196 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2009, 15h25
  3. Joystick
    Par invite5637435c dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2006, 15h58
  4. Joystick
    Par inviteeab4d8e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2005, 15h48
  5. Joystick USB
    Par invite4aaa7617 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2005, 13h00
