Changer de digicode
Changer de digicode
    invite7145ef7f
    Changer de digicode
    Je tente de changer mon digicode. Il n'y a aucune indication de la marque sur celui-ci.
    J'ai acheté à la place un DK 9523 de Velleman mais je n'arrive pas à transposer les branchements
    Voici la photo du nouveau digicode
    et de l'ancien
    merci d'avance pour le coup de main
    invite88c92d74
    Re : Changer de digicode
    As-tu la documentation du nouveau digicode?
    Sur l'ancien, s'il n'y a que 4 câbles (comme sur la photo), il y en a 2 pour l'alimentation (sûrement du 12V), et 2 pour la commande de la gâche (ou autre).
    Ce que tu peux faire, c'est chercher la commande (en gros, le relais) avec un multimètre en testeur de continuité (mode 'bip'). Il y a 2 solutions: soit le relais est fermé (bip), et c'est donc une gâche à rupture (quand il n'y a plus de courant, la gâche se relâche), soit le relais est ouvert (pas de bip) et c'est donc une gâche à émission.
    Dans tous les cas, coupe les fils à 1cm des bornes (ne les déconnecte pas en les dévissant, laisse toi des repères de câblage) pour un test de continuité optimal.
    A savoir qu'il ne sert à rien de chercher l'alimentation en premier, il y a une tension présente sur les 2 paires.
    Si tu ne comprends pas tout, fais moi signe
    PS: 1994, il a quand même tenu 18 ans
    invite7145ef7f
    Bonjour Schizo,
    Tout d'abord merci pour ta réponse.
    Je n'ai pas la notice du digicode DK-9523 de VELLEMAN, il était livré sans. Je me base sur un TP que j'ai trouvé sur internet pour tenter de faire les branchements :
    http://sen-seid.pagesperso-orange.fr...avier_code.pdf
    Par contre j'ai également un interphone modèle AIPHONE IE-2ADU qui est relié au système, peut-être qu'il peut m'aider à déterminer quoi brancher et surtout où :
    Les branchements sont les suivant :
    L : Violet
    L: Orange
    D1 : Blanc (pour le son)
    E1 : Gris (pour le son)
    D2 : Bleu
    E2 : Couleur Cuivre
    T : Rien
    R : Rien
    C : Rien
    E: Rien
    + : Jaune
    - : Marron
    Pour ce qui est de ton explication de gâche à rupture ou à émission, je n'ai pas tout compris.
    Mon portail s'ouvre par télécommande ou par digicode (enfin avant )
    invite88c92d74
    Citation Envoyé par Seb_le_debutant Voir le message
    J'ai trouvé la même documentation en cherchant la référence.
    L : Violet
    L: Orange
    D2 : Bleu
    E2 : Couleur Cuivre
    T : Rien
    R : Rien
    C : Rien
    E: Rien
    + : Jaune
    - : Marron
    Je ne trouve pas ces renseignements utiles pour l'heure
    Tu n'avais pas précisé ce que ça commande, j'en ai déduis une gâche électrique de porte.
    Si c'est comme je le présume, pour ouvrir ton portail, il faut l'envoi d'une tension de commande sur le module de gestion du portail (sauf s'il ne demande qu'un contact sec, NF ou NO).
    Donc, pour le branchement (si 1er cas), il faut ramener une tension de 12V (ou 24V ? A voir avec le module du portail) sur le C du relais marqué 13 sur le 'schéma' de la page 2 du PDF. Il peut s'agir du même 12 ou 24V de l'alimentation de la platine digicode (le (+) du 11 sur le même schéma).
    Raccorder le NO du même relais sur le module du portail.
    ATTENTION! Je décline toute responsabilité en cas de dommage. Il me faut plus d'information pour être sûr de ce que j'avance.
    invite7145ef7f
    C'est en effet pour mon portail électrique et je pense également qu'il envoi d'une tension de commande sur le module de gestion du portail
    Si je comprend bien, c'est le fil jaune qu'il faut que je relis sur le (+) 12-24 V
    je dois mettre un fils entre le "(+) 12-24 V" et le "COM" du "OUT PUT 1" ?
    que dois je faire pour "Raccorder le NO du même relais sur le module du portail" ?
  1. Notice Digicode
    Par invite9de4daf3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/08/2023, 07h51
  2. [Blanc] Pb digicode CAME
    Par invite67d1e04a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2011, 16h40
  3. programmation digicode
    Par invite774e931e dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2010, 05h03
  4. digicode
    Par inviteba93d44f dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2007, 00h58
  5. digicode
    Par invite67b7b196 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2005, 11h09
