temps de reponse d'un capteur de temperature
    daz38
    Bonjour tout le monde,
    j'aimerais savoir à quoi correspond
    t0,5=xx s t0,9=xx s
    lorsque que l'on veut choisir un capteur de temperature type pt 100 les constructeurs definissent le temps de reponse de leur capteurs grace à ces deux "facteurs" quelq'un peut il m'expliquer comment cela se lit???
    Re : temps de reponse d'un capteur de temperature
    Bjr à toi,
    Une PT100 a une certaine inertie et la variation est de façon continu.
    Le temps de réponse dépends de la façon dont on va interroger la PT100...et c'est un autre probléme !
    Si tu interroges ta PT100 tout les 1/100 éme de seconde , elle te donnera un résultat tout les centiémes.
    Résultat qui n'aura pas forcément...changé de la lecture précédente.
    Il serait bon que tu donnes un lien d'ou tu as "extrait" ta formule, histoire d'en connaitre le...contexte.
    daz38
    ben enfaite c'est dans la doc technique de chaque contructeur sur les sondes pt 100 comme ici
    par exemple: http://www.jumo.fr/attachments/JUMO/...t90.2040fr.pdf
    Bsr à toi,
    Au moins sur la doc on qq indications...complémenatires ( dans l'eau).
    Type 902040/10 : t0,5 = 1,2 s, t0,9 = 6 s dans l’eau à 0,2 m/s,
    A mon avis c'est le temps que mets la sonde pour s'approcher de la téta de l'eau !
    Si t= 0.5 (durée 1.2s) . Cela donne le demi temps AVANT que la sonde ne soit à la MEME température que l'eau.
    t=0.9 (durée..6s) cela se rapproche PLUS de la température de l'eau vue que tu n emesures que toutes les ..6 secondes.
    Tout cela pour un débit bien déterminer.
    Avec t =0.5 tu a un résultat qui n'est pas exact si tu mesures toute les 1.2s.
    Faut aller au delà de 6 secondes pour que ta sonde donne un résultat vrai.
    reste à savoir ce que tu fais des résultats récupérer !
    Moi je fait une mesure toute les 10secondes.
    De cette façon la sonde a bien "pris" la température.
    Mais, il n'est pas interdit que durant l'intervalle de chaque mesure , la température a pu varier.
    arsene de gallium
    Si tu veux plus rapide, le thermocouple le permet, quelques ms à condition que celui-ci soit directement au cœur du flux à mesurer, sans protection mécanique.
  1. Sensibilité/temps de réponse d'un capteur photoélectrique
    Par invite93d2be1e dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 11/08/2011, 20h09
  2. temps de reponse d'un disjoncteur différentiel
    Par invite61042d5d dans le forum Physique
    Dernier message: 30/05/2010, 15h25
  3. Temps de réponse d'un vérin
    Par invite68c58893 dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/10/2009, 19h17
  4. relation entre frequence de coupure et temps de reponse d'un capteur
    Par invite7879209c dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2008, 16h09
  5. Temps de reponse a 5% d'un systeme ?
    Par invite42abb461 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/02/2007, 09h03
