Réduire puissance d'une résistance 12V DC
Vue hybride
    invite9f21e091
    Je souhaiterai réduire la puissance d'une bougie de préchauffage diesel, elle est branchée sur la batterie de voiture en marche, donc la tension est de 12,5 V environ. j'aimerai réduire la puissance de celle-ci car elle chauffe trop, comment puis-je faire ?
    invitee05a3fcc
    Re : Réduire puissance d'une résistance 12V DC
    C'est quoi qui te fais dire quelle chauffe trop ?
    invite9f21e091
    Salut
    je veux réchauffer de l'huile, et donc elle chauffe trop pour ce que je veux faire.
    invitee05a3fcc
    invite9f21e091
    je ne pense pas l'autre sujet c'est pour un retardateur, mais s'il faut je vais continuer sur l'autre
    Bjr à toi,
    tu baisses sa tension d'alimentation.
  1. puissance d'une résistance
    Par invite0e557517 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/06/2011, 12h49
  2. reduire la puissance d'une chaudiere ?
    Par invite14726384 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/04/2009, 22h11
  3. réduire puissance d'un resistance chauffante
    Par invitedcba60b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2008, 15h42
  4. Puissance d'une résistance
    Par invite56dfcaf2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2006, 21h52
  5. déterminer la puissance d'une resistance
    Par invite873be070 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2004, 09h13
