realiser un simulateur lambda
    invite73e01b0e
    Je cherche à réaliser un simulateur lambda à l'aide d'un potentiomètre composé de 2 résistances sous 12 volt ; R1 15Kohms et R2 267ohms
    je trouve facillement des résistances dans le commerce en 15Kohm (Chez CONRAD par exemple) mais pas en 267ohm
    quelqu'un pourrais t'il me faire un shéma associant plusieur résistance pour obtenir 267ohms
    voir plan ci'joint
    tintinlariflette
    nornand
    Re : realiser un simulateur lambda
    bjr
    tu trouveras 267 ohm dans la serie E96 uniquement , si non il faudrat faire une association pour obtenir la valeur .
    invite73e01b0e
    novice en la matière je ne sais pas ce qu'est la serie 96
    parcontre c'est bien une associantion que je cherche à faire
    merci de bien vouloir me l'indiquer
    tintinlariflette
    nornand
    tu fais 240 + 27 tu trouves ces valeurs facilement ---[ ]----.---[ ]------ et tu mets les résistances comme sur le petit schema .
    pour la moderation , je pense qu'il n'a besoin que de cette info , donc un poisson sur un plateau !
    Dernière modification par nornand ; 06/01/2012 à 14h07.
    Citation Envoyé par tintinlariflette Voir le message
    voir plan ci'joint
    tintinlariflette
    Bjr à toi,
    Tu prends 270 ohms et c'est bon...m'étonnerait que la valeur soit à moins de 2% de tolérance au vue
    de l'utilisation !!!!
    Dernière modification par f6bes ; 06/01/2012 à 14h58.
  1. sonde lambda
    Par electroflop dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2009, 11h26
  2. coefficient lambda
    Par invite0b8d093a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/04/2009, 11h51
  3. Chaudière Lambda...
    Par invite5ec61fc0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 35
    Dernier message: 03/12/2008, 20h10
  4. lambda = c T
    Par invite427a2582 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/09/2007, 13h21
  5. lambda ?? :)
    Par invitecd78d2c6 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 03/09/2006, 19h51
