AOp en mode non lineaire
    invitedb8a1308
    J'esaye de comprendre, mais je ne comprends pas lee mode comparateur. Ce que je ne comprends pas c'est le tracé de:
    vs en fonction de ve.
    Je coprends lle +vsat et-vsat.
    Mais je ne comprends pas la repésentation graphique.
    Par exemple ici:http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...aIwIPVl5-Ro1Uw
    Quelqu'un pourrai m'expliquer comment construire vs en fontion de ve pour le:
    hysteresis inverseur.
    hysteresis non inverseur.
    Merci de votre aide.
    invite5637435c
    Re : AOp en mode non lineaire
    en mode non-linéaire la condition e=v+_v-=0 n'est plus vraie, la rétroaction sur la patte - étant absente il suffit que e>0 pour que l'ampli sature du fait se son gain infini (dans un contexte idéal).
    Donc si e>0 => Vs=+Vsat et si e<0 => Vs=-Vsat
    En calculant les tensions sur v+ et v- tu vas établir les équations en fonction de Ve et Vs, selon l'état de Vs les tensions sur v+ vont changer et donc les seuils de basculement également selon le niveau de Ve appliqué.
    invitedb8a1308
    Merci hulk de votre réponse.
    Mais lorsque j'applique cela à mon trigger de schmitt inverseur et trigger de schmitt non inverseur, j'obtiens des seuils differents, mais la même représentation graphique( Vs en fonction de Ve, le carré).
    Merci.
    invite5637435c
    Pour construire le graphe tu pars de Vemin tu en déduis l'état de Vs, puis tu fais progresser Ve jusqu'au seuil de basculement, une fois que V+>V- l'état de Vs est modifié, de là tu utilises la deuxième équation.
    Tu as donc deux points importants à fixer sur ton graphe ce sont les deux seuils de basculement ensuite tu dois déduire de tes équations si tu es en +VSAT ou -VSAT et quand cela se produit, ça c'est les équations qui te permettent de le savoir.
    invite5637435c
    Citation Envoyé par yuyun Voir le message
    Merci.
    Qu'as-tu comme équations pour l'un et l'autre?
    En gros fais voir ce que tu as fait.
    invitec8bef17e
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Je ne fais pas de promo, c'est juste pour te montrer là où j'esplique pas à pas le fonctionnement des AOP. Voici mon lien:
    http://www.****************/index.ph...-operationnels
  1. Mode propre d'une chaîne linéaire
    Par invite0a9362bc dans le forum Physique
    Dernier message: 22/10/2011, 10h05
  2. AOP en fonctionnement linéaire
    Par invitec94283aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2011, 18h31
  3. Réponses: 24
    Dernier message: 19/06/2008, 14h48
  4. AOP en lineaire
    Par invite1cfc4f4b dans le forum Physique
    Dernier message: 11/06/2008, 10h23
  5. resolution des equation differentielle lineaire et n-lineaire
    Par invitec6663e68 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/08/2004, 15h02
