Générateur dent de scie
    invitebbb30ce2
    Salut à tous,
    J'aimerais savoir comment se calcule la fréquence du générateur en dent de scie ci-joint.
    Nom : 123.jpg
Affichages : 195
Taille : 70,3 Ko
    Merci !
    invitee05a3fcc
    Re : Générateur dent de scie
    Et toi, quoi tu en penses ? Quel est le rôle du PNP ?
    invitebbb30ce2
    Je vous expose mon raisonnement, corrigez moi si c'est faux :
    I2 = Vr3 / R2 2/3*Vcc = ( ( Vr3 / R2 ) * T ) /C
    f = 1 / T = Vr3 / ( ( 2/3 ) * Vcc * C *R2 )
    invitebbb30ce2
    I2 = Vr3 / R2
    invitee05a3fcc
    Si Vr3, c'est la tension aux borne de R3, ta première ligne est fausse.
    If faut que tu réfléchisses au rôle du PNP . Il sert à quoi ?
    Remplace le condensateur par un court-circuit et calcule le courant collecteur en fonction de R1 R3 et R2
    invitebbb30ce2
    Le PNP sert de générateur de courant.
    J'ai revu ma relation : I2 = ( Vr1 - Vbe ) / R2
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par ncis Voir le message
    donc tu calcules I2 qui est le courant de charge du condensateur en fonction de R1 R2 R3 et Vcc
    invitebbb30ce2
    Alors f = ( Vr1 - Vbe ) / ( R2 * C * (1/3) * Vcc ) ..... ???
    invitee05a3fcc
    Oui, c'est bon
    Mais tu n'as pas tenu compte du temps de décharge du condensateur par la pin Disch ......
    invitee05a3fcc
    Je viens de faire une simulation du montage avec R1=R3=10K R2=10K ....Ca n'oscille pas
    J'ai fais 3 hypothéses:
    1. Mon programme de simulation est mauvais
    2. Le père Daudet ne sait pas s'en servir
    3. Il y a une condition à respecter sur R1 et R3
    Peux tu me dire laquelle est la bonne ?
    invitebbb30ce2
    Hum .... c'est vrai. Mais pour cela il faudrait connaitre le courant de décharge et je ne trouve pas le renseignement dans le datasheet ...
    invitebbb30ce2
    Réponse 3 (ou 2 ... j'hésite )
    invitee05a3fcc
    Eh oui, introuvable ... car ton schéma n'est pas bon ! Il faut modifier quoi pour le rendre correct ?
    Réponse 3
    et c'est quoi la condition? pourquoi avec R1=R3 , ça ne marche pas ?
    invitebbb30ce2
    Si j'avais eu à réaliser le montage, j'aurais intuitivement mis une zener pour fixer la tension et donc je pense que R1 = environ R3 /4 mais ça mérite une réflexion ...
    invitee05a3fcc
    Tu peux calculer le motif ...... la réponse : R1<R3/2
    invitebbb30ce2
    Mais qu'est ce que le motif ? Vous voulais dire par là, la période ? C'est une expression que je ne connais pas ...
    invitee05a3fcc
    Si R1>R3/2 le montage ne marche plus , je te laisse chercher pourquoi.
    invitebbb30ce2
    ça ne marche plus car si :
    R1>R3/2 alors Vr1>1/3Vcc
    ce qui implique que la charge maximum du condensateur est minorée à Vcond<(2/3)*Vcc et par conséquent la bascule du ne555 n'est pas remise à 0 et le condensateur ne sera pas déchargé.
    invitee05a3fcc
    maintenant, il faut élucider le deuxième problème
    invitebbb30ce2
    Un petit indice ?
    invitee05a3fcc
    Le courant de décharge doit être limité par une résistance qui ne passe pas plus de 10mA dans DISCH
    invitebbb30ce2
    Ah, le schéma que j'ai joint à été trouvé sur internet. Et d'autres sont semblable sur l'omission de cette résistance...
    si on considère cette résistance R4= 100*Vcc (par sécurité)
    Tdisch= ( C * (1/3) * Vcc ) / ( 100* Vcc ) = C / 300
    Est-ce juste ?
    invitee05a3fcc
    Tu la met où cette résistance ?
    Pour le calcul, la formule est dans la datasheet
    On trouve n'importe quoi sur Internet ..... c'est loin d'être une référence !
    invitebbb30ce2
    Je la met entre la sortie disch et le noeud condensateur, trigger, threshold.
    invitee05a3fcc
    Il y a mieux à faire (dans ton montage, la résistance R4 de décharge est parcouru aussi par le courant collecteur du PNP)
    Nom : 123.jpg
Affichages : 111
Taille : 55,7 Ko
    Le temps de décharge est 0,693*R4*C (auquel il faut rajouter la durée de la charge que tu as déjà calculé)
    invitebbb30ce2
    Merci ! Encore une petite question : la sortie "control voltage" est reliée à un condensateur de découplage. Comment doit on le dimensionner ( capacité) ?
    invitee05a3fcc
    Peu importe , en général pas moins de 10 nF
    invitebbb30ce2
    Vous avez répondu à toutes mes questions, encore une fois merci !
    Bonsoir et sûrement à une prochaine fois !
  1. Générateur de dent de scie
    Par invite0746a554 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 20/03/2013, 13h46
  2. tension dent de scie
    Par invite605e3aa4 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/04/2008, 08h14
  3. Generateur dent de scie 200HZ-2000Hz
    Par invite98d93cb4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2008, 11h24
  4. Générateur de dent de scie
    Par invite72b6cd68 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2006, 12h22
  5. générateur de signal à dent de scie
    Par invite86158a6b dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2004, 22h38
