Alimentation driver
Alimentation driver
    invite938b5933
    Alimentation driver
    Bonjour a tous,
    J'ai un petit problème que je n'arrive pas à m'expliquer.
    Je veux commander un moteur pas a pas avec ce driver : MicroLYNX-7 ( http://imshome.com/products/microlynx.html).
    Pour Alimenter ce driver, j'utilise l'alim suivante : ALIMENTATION RAIL DIN 240W. 48V (http://fr.farnell.com/xp-power/dnr24...48v/dp/1209258).
    J'alimente donc en 48 V le driver. ( le fait que ce soit une 240 W me permet d'avoir du 5 A)
    Lorsque je branche l'alimentation sur le driver, le ventilateur du driver se met en route mais la Led du driver ne s'allume pas. En fait, j'utilise déjà ce driver dans une autre application avec l'alimentation préconisée ( ISP300-7 , http://www.imshome.com/products/power_supplies.html) malheureusement obsolète aujourd'hui. Je ne comprend pas pourquoi je peux faire tourner le ventilo mais pas allumer la led du driver.
    Je pense que cela doit venir de mon alimentation car le driver est neuf et je n'arrive pas à communiquer entre mon driver et un pc.
    Quelqu'un aurait il une idée? Est ce que l'alimentation choisit pose problème?
    invitee05a3fcc
    Re : Alimentation driver
    Bêtement ... tu as bien respecté les polarités ?
    invite938b5933
    Oui j'ai bien respecté les polarités mais même sans connecter le moteur je dois pouvoir utiliser mon driver.
    Je pense que le problème vient de l'alimentation.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par steph496 Voir le message
    tu as contrôlé ce fait avec l'ancienne alimentation qui marche?
    peu probable .... Elle sort bien 48V ?
    Au besoin, tente de la charger avec une centaine de mA (normalement, elle est spécifiée avec Iout=0) soit une résistance de 500 ohms 5W
  1. Transformer une Alimentation Atx en Alimentation de Laboratoire
    Par invitef9b04b84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2011, 19h12
  2. Alimentation fixe -> alimentation variable
    Par invite2231463e dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2010, 17h32
  3. alimentation linéaire+alimentation a découpage
    Par invitee6f82af2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2008, 18h46
  4. driver
    Par invite0e5e63ed dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/12/2006, 16h10
  5. [Projet] Alimentation symetrique et alimentation 5A évolutile
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/04/2006, 19h18
