panne alimentation lcd LG flatron M2227WDP-PC
    invite7e80bac0
    suite a une chute de l'ecran qui a fait sauté les plombs plus de mise en marche.
    j'ai verifié le fusible ok
    le pont de diode ok sortie 329 volt continue
    les 2 condos en parralleles 329 volt a leur borne
    ensuite sur le transfo j'ai 12 volt au borne interrieur et 12 volt au borne exterieur ( bizarre)
    sortie transfo rien 0 v
    je bug un peu il y a 4 borne entrée et 6 borne sortie!
    il y a un str-w6252 qui je suppose est le transistor a decoupage!
    comment le tester
    merci d'avance pour votre aide
    ref carte E301791
    invite5637435c
    Re : panne alimentation lcd LG flatron M2227WDP-PC
    nous avons déjà traité du sujet de manière détaillée sur ce genre d'alimentation (2-3 mois il me semble), fais "recherche" et "écran LCD" par exemple.
    Il faut faire des photos détaillée de ton alim pour pouvoir te dire quelque chose et t'orienter sur des pistes.
    invite7e80bac0
    bonjour hulk28,
    merci, pour le post j'ai jetté un oeil et refait des test.
    j'arrive en deduction sur une( ?) marqué r111 voir photo .qui me semble H-S .
    je vous ai mis en pj photos demandés de la carte qui est une AIP-0156
    il y a une photo du composant dont je doute sur son nom et utilité.je penche pour un fusible.
    merci encore de votre aide
    invite5637435c
    C'est une résistance fusible à priori, vu où elle est située.
    Vérifie ton pont de diodes avant d'aller plus loin, la carte semble propre et rien ne me semble visiblement anormal.
    Que mesures-tu sur ce composant R111?
    invite5637435c
    Il va falloir regarder de près également le circuit de commande (le switch à 5 pattes sur le radiateur).
    Récupères la datasheet sur la précédente discussion, la procédure de test est décrite.
    invite7e80bac0
    re,
    le pont de diode est ok , sortie 309v continue , les 2 condos 309 volt ils sont ok , a l'entrée de la resistance fusible 309v a la sortie ca fait du yoyo un coup 15v un coup 160v etc..
    je pense aussi que se 5 pattes pose probleme, comme mon fils a fait tombé l'ecran je vais essayé de refaire les soudure sur ce 5 pattes.
    invite5637435c
    J'avais pas lu que tu avais bien 300 et quelques volts, donc coté pont tout va bien.
    Ce qui est certain c'est que R111 n'est pas mort mais il sécurise une surcharge (ou un court-circuit plus probablement) avec ce qui est en aval, ça explique que tu vois la tension varier autant à ses bornes.
    Je vérifierai 2 choses avant tout: il faut tester les diodes situées après ce R111 et tester en continuité le switch de puissance (entre drain et source), il est probable que tu y trouves un court-circuit.
    invite7e80bac0
    re,
    mesure drain et source pas de continuité.
    diode autour ok
    resistance R108 en court circuit.
    mesure 4-5 sur circuit puissance 6 pattes tension YOYO
    j'ai trouvé sur le bon coin une alimentation neuve identique , la personne me l'a fait a 20 euros frais de port compris. je pense que cela vaut le coup non
    a+
    invite5637435c
    C'est laquelle R108?
    Si c'est celle qui est en bas à gauche de la carte sur ta photo, il est possible que sa valeur soit très faible et qu'elle soit donc bonne.
    Ca vaudrait le coup de la réparer quand même, au pire à ton tour tu la revendras
    Dis moi si tu comptes la réparer ou pas.
    invite7e80bac0
    oui je compte bien continuer de la réparer.
    j'ai remis une photo avec la resistance en question.
    je me demande si elle n'est pas en circuit a cause du 6 pattes car j'ai essayé les mesures avec le datacheet est il fait également du yoyo. en tout cas ca déconne de se côté là.
    a+
    invite7e80bac0
    c'etait bien la resistance fusible R111 qui etait H-S
    la carte refonctionne
    merci HULK28 de ton aide
    invite56acde28
    Tout d'abord je voudrais féliciter tous les acteurs de ce forum très utile!!
    Mon problème est que je n'arrive pas a trouver un datasheet de la carte d'alim de cet ecran aip 0156,
    car j'ai le switch u101 qui a cramé et je voudrais le changer.
    merci d'avance
    invitea493d7f1
    Bonjour à tous : besoin d' un conseil, lorsque je passe ma main sous la diode tactile de l' écran il s' allume, affiche LG puis met Gestion de l' énergie et puis se rééteind,
    Si quelqu' un veut bien apporter un judicieux conseil, merci à vous.
  1. Panne alimentation lcd LE32S71B
    Par invite2a940b32 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2010, 17h16
  2. [Brun] Alimentation TV lcd LCD 32 pouces LG en panne.
    Par invitea2be5eba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2008, 10h41
  3. [Brun] Panne alimentation TV LCD LG 32LC2D
    Par invite6842dedf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2008, 20h20
  4. [Brun] Alimentation tv lcd bluesky en panne
    Par invite50fb7352 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2008, 16h46
  5. Moniteur LG FLATRON LCD 575MS
    Par invitef3ebd784 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2006, 08h41
