reparation joystick tractopelle
    invitedcba60b0
    J’ai une panne de joystick sur mon tractopelle. Ce joystick commande des électrovannes proportionnelles sur un distributeur hydraulique.
    Dans le joystick il y a des résistances variables sur lesquels frotte un curseur en cuivre. Quand j’actionne le joystick le curseur se déplace sur la résistance variable actionnant plus ou moins rapidement des fonctions hydrauliques. La résistance variable a une forme de demi-lune d’environ 4 cm, sur laquelle est bobiné un fil très fin en spire non jointive. Le diamètre du support de ce fils est d’environ 1,5 mm.
    Mon problème est que le cette résistance variable est endommagée (micro fils coupés) et je cherche un moyen de la réparer.
    J’avais pensé à démonter un potentiomètre pour récupérer la résistance variable mais les chances de succès sont très faibles. J’ai ensuite essaye de trouvé du fils bobiné sans y parvenir.
    Peut être que quelqu'un de vous a une idée pour solutionner mon problème.
    D’avance merci
    il y a un petit schema explicatif en PJ
    Re : reparation joystick tractopelle
    Bsr à toi,
    Ca risque de faire drole de la remplacer par n'importe quoi.
    Tu risque d'etre étonné des "réactions" de ta machine.
    On remplace (ou fait remplacer) à l'identique ce genre de matériel.
    invitedcba60b0
    en fait vu le prix pour remplacer le joystick ( 3500€) j'essaie de trouver un solution de rechange.
    ceci dit il faut que je regarde la resistance de ma resistance variable, ainsi que la puissance necessaire.
    vous pensez vraiment que c'est impossible?
    Bonsoir jderoque et tout le groupe
    Citation Envoyé par jderoque Voir le message
    ... vu le prix pour remplacer le joystick ( 3500€) ...
    Hum! J'ignore quelle est la part du potentiomètre par rapport au joystick, mais, il est probable que, dans le réseau du constructeur, si le potentiomètre est une pièce de rechange usable, elle ne vaut pas le prix que tu annonces.
    Cependant, ce prix est à comparer au prix de la machine, complète, qui, à mon humble avis, ne justifie pas de mégoter sur le coût d'une pièce de sécurité, comme le fait remarquer f6bes. Dans ce domaine, le bricolage n'est pas de mise. Je me demande même si les assureurs couvriraient, en cas d'accident corporel, voire simplement en cas de dommages matériels dus à une fausse manœuvre.
    Comme il y a des frotteurs (curseurs) sur des fils très fins, il y a forcément usure, qui doit finir par la rupture du fil résistant. Ce doit être prévu dans les opérations de maintenance d'un matériel professionnel.
    invitedcba60b0
    Wink Re : reparation joystick tractopelle
    bonsoir monsieur
    en fait il est évident que c'est le joystick qui coute ce prix la et non le potentiomètre. le problème c'est que cette résistance variable ne fait pas partie des pièces d'usures. d'ailleurs ils n'ont produits des séries avec des joysticks électriques que pendant deux ans. ils ont ensuite arrêté a cause des frais de remplacement de ces pieces.
    je pensai que trouver un fils bobiné serait possible
    invitedcba60b0
    alors quelqu'un aurait il une idée?
    invite058fc10c
    J'ai exactement le même problème.
    Je suppose que tu as un massey ferguson servotronics toi aussi.
    As tu trouvé une solution de réparation?.
    invitee05a3fcc
    Malheureusement notre ami jderoque n'est plus revenu ....
    Dernière activité 07/04/2010 18h54
    J
  1. joystick et ir
    Par invite10493714 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2009, 20h17
  2. Joystick
    Par inviteaa28d196 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2009, 16h25
  3. Potentiometre joystick
    Par invite27c68abe dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2006, 10h12
  4. Joystick
    Par invite5637435c dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2006, 16h58
  5. Joystick
    Par inviteeab4d8e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2005, 16h48
