Transmission serie : PIC ??
    inviteafa9cf6f
    Question Transmission serie : PIC ??
    s'il veut plais aider moi je veux savoir pour la transmission serie entre un PIC et un PC les protocoles qui realise ca est ce seulement USART ou bien d'autre ??
    invite7a39c3be
    Re : Transmission serie : PIC ??
    USART (en RS232 donc, simple), USB (performant, moderne mais chiant a faire si tu part de 0), Ethernet (versatile, pas trop compliqué mais ca demande un PIC qui le gère).
    vincent66
    Tu l'as certainement remarqué sur les pc actuels l'usb a supplanté le rs232 et le port parallèle, il était d'ailleurs prévu pour...
    Pour un développement destiné à durer dans le futur il est devenu quasi impératif d'utiliser l'usb, dans la famille des microchip pic il y a quelques 18F qui intègrent l'usb device mais programmation en C inévitable pour utiliser les librairies de gestion fournies par microchip...
    Vincent
    paulfjujo
    bonsoir,
    C'est à toi de voir si tu as besoin d'un protocole particulier.. depend de tes applications coté PIC et coté PC..
    Sinon avec un simple USART serie , sans gestion de flux, c'est un simple transfert de caracteres ascii
    qui seront interpreté ou non au gre de ton programme.
    concernant la liaison physique, tu peux toujours te retrancher sur un cable USB<-> RS232 à moins de 20 euros !
    ou passer directement de PICxxx USART niveau TTL <-> EThernet et port com Virtuel coté PC par un module XPORT ou autre equivalent.
    inviteafa9cf6f
    Merci pour votre aide, maintenant j'ai des idées claires sur le sujet
    RISC
    Comme expliqué dans les autres réponses ci-dessus, la manière la plus simple pour interfacer un PIC avec un PC (qui n'a plus que des liaisons USB) le plus simple est d'utiliser un cable USB <==> RS232, ou si tu veux tout mettre sur la carte de ton PIC, un circuit intégré bridge comme le MCP2200 suivi d'un MAX232.
    Regarde le schéma de cet adaptateur dans le user manual. Il te suffit de rajouter cela à coté de ton PIC.
    Il apparait comme un port COM virtuel sur ton PC. Tu peux donc utiliser une application qui parle au port RS232 coté PC comme Hyperterminal ou TeraTerm
    a+
  1. Transmission série PIC - RS232
    Par invite42af45f5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2011, 11h06
  2. Transmission série uart
    Par invite708db27a dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2011, 16h23
  3. transmission série voiture-PC
    Par invite7ac11e37 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2011, 14h09
  4. Transmission série - Recepteur
    Par invitee1add459 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2010, 21h46
  5. transmission serie
    Par invitee033b30d dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2008, 17h38
